Autor Wątek: Spalanie hybrydy  (Przeczytany 239810 razy)
Odp: Spalanie hybrydy
« Odpowiedź #600 dnia: 31 Lipca 2023, 14:33:36 »
W części samochodów jest kilka opcji właśnie w zależności od obciążenia.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #601 dnia: 31 Lipca 2023, 14:41:26 »
Ale ile my tej trakcji tracimy przy ciśnieniu podniesionym o ok 0,2 bar , bez przesady.
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #602 dnia: 31 Lipca 2023, 14:48:13 »
Zwracajcie uwagę jeszcze na warunki pogodowe. Wiatr, deszcz, mokry asfalt.
« Odpowiedź #603 dnia: 31 Lipca 2023, 14:52:47 »
Jak kiedyś czytałem powyżej 10 % za dużo pojawiają się odczuwalne zmiany - w warunkach idealnych. A jest jeszcze kwestia lokalnych i zmiennych warunków na drodze. Jak to w życiu, tysiąc razy odbijesz piłkę i nic a za 1001 pójdzie szyba
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #604 dnia: 31 Lipca 2023, 14:57:47 »
Te 0,2 bara chyba się mieści w tych 10%.
Ps. Jak mierzycie?
Na zimno przed domem własnym manometrem, czy na pobliskiej stacji benzynowej?
Ja zwykle jadę na stację.
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2023, 15:03:15 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #605 dnia: 31 Lipca 2023, 15:01:35 »
Tyle że opony napompowane wieczorem przed podróżą (poniżej 20st.C) do ciśnienia 2.7 następnego dnia w czasie podróży (30st.C w cieniu 50st.C temperatura asfaltu) to już "napompują się" same od wzrostu temperatury w okolice 3 Barów.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #606 dnia: 31 Lipca 2023, 15:10:07 »
Każde 10*C to wzrost ok 0.1 bar.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #607 dnia: 31 Lipca 2023, 15:10:29 »
No racja, że ciśnienie wzrośnie ale mierzy się na chłodnych. Mierząc kontrolnie w trasie na nagrzanych trzeba wziąć na to poprawkę i nie obniżać, bo gdy ostygną będzie za niskie.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #608 dnia: 31 Lipca 2023, 15:11:18 »
Ps. Jak mierzycie?
Lepiej miej mieć swój porządny manometr, ten ze stacji to wszystko przeważnie śmietnik, który oszukuje.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #609 dnia: 31 Lipca 2023, 15:14:45 »
Mam swój ale zwykle kontroluję przy okazji tankowania lub mycia na jednej sprawdzonej stacji gdzie pomiary mi się zgadzają.
« Odpowiedź #610 dnia: 31 Lipca 2023, 15:23:11 »
Ps. Jak mierzycie?
Uruchamiam aplikacje Tire Assistant i mam odczyty z czujników TPMS zarówno ciśnienia jak i temperatury.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #611 dnia: 31 Lipca 2023, 16:31:05 »
Jaki OBD używasz?
« Odpowiedź #612 dnia: 31 Lipca 2023, 17:07:00 »
Vgate iCar 2 ale ja mam hybrydę III gen. Do nowszych generacji podobno nie za bardzo się nadaje.
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #613 dnia: 31 Lipca 2023, 18:07:58 »
Po pierwsze chciałbym zaznaczyć, że nie uważam, iż któryś z Was koloryzuje, dziwię się, że mój pali więcej. Po drugie od zawsze (czyli od marca, kiedy go odebrałem ) tyle pali. Wyjeżdżam z domu i jeżeli się zdąży rozgrzać i pali poniżej 7, to jak wjadę na eskę, to prędzej czy później dobije do tych ok 7,3 na trasie. Oczywiście pisałem że przy dużym wietrze więcej. Zrobiłem na razie 5tys km, z czego pewnie blisko 2 tys na eskach i ciągle podobne spalanie. Jest to moja pierwsza hybryda, więc na pewno moja technika jest do d..., ale na tempomacie to chyba bez większego znaczenia. Po trzecie akurat w tę niedzielę były idealne warunki bezwietrzne i bez samochodów. Po czwarte ciśnienie sprawdzone: przód 0,25MPa, tył 0,24Mpa
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #614 dnia: 31 Lipca 2023, 19:38:24 »
Możesz śmiało na wszystkich 0,26Mpa i od 6 lat tak mam bez zastrzeżeń nawet obciążonym na max.
Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka
