Autor Wątek: Plastikowa śruba osłony podwozia - jak odkręcić  (Przeczytany 2735 razy)
Offline epadno
  • Wiadomości: 75
« dnia: 10 Czerwca 2021, 22:17:34 »
Chcę odkręcić plastikowe osłony podwozia żeby usunąć z nich piasek i kamienie. Trzymają je m.in. takie śruby: https://imgur.com/a/ayYx6oW
Jak to odkręcić, żeby nie zniszczyć? Kręcę w lewo i w pewnym momencie zaczyna "strzykać" ale nie puszcza. Kręcę w prawo to śruba się dokręca.
Odp: Plastikowa śruba osłony podwozia - jak odkręcić
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Czerwca 2021, 00:00:07 »
Obawiam się że to urwany zarzask a nie śruba
Offline Fujijama
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Czerwca 2021, 07:06:23 »
Kręcisz w lewo a drugą ręką odciągasz osłonę w dół. Trochę się trzeba pomęczyć. Przy zakładaniu tylko się wciska na śrubę w nadwoziu.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Offline 100mph
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2021, 10:18:09 »
plastik Ci odbija i śruba z powrotem wpada w gwint ;) musisz odciągać osłonę i odkręcać
Offline epadno
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwca 2021, 16:42:29 »
        :good:
Dzięki, udało się chociaż trzeba uważać . Sprawdziłem na Allegro i w tym zatrzasku jest chyba domieszka srebra bo podobny kosztuje 25 zł  :o
Gdyby ktoś kiedyś był zainteresowany, poniżej podaję namiary na podobną część:
A90467-W0013K
90467-W0012 gniazdo
90467-W0013 zatrzask - nie do końca wygląda jak ten z mojego zdjęcia ale konstrukcja jest podobna może będzie pasował.
Jeśli ktoś będzie miał dokładne numery to proszę o przesłanie.
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2021, 16:51:20 wysłana przez epadno »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Czerwca 2021, 19:47:36 »
Brawo Ty. :good:
Jakiś początek do szukania jest. Może w dekoderze VIN to będzie, tylko jaki dział wybrać.
Mam przynajmniej jeden taki zatrzask popsuty, jakoś się jeszcze trzyma, swego czasu szukałem, ale dałem spokój .
Nawet tam nic takiego nie widziałem.
https://www.spinkisamochodowe.pl
Tylko nie szukałem z numerami, tak na czuja. Może trzeba im podesłać numery i przykładowy wygląd, z pytaniem o coś takiego strikte do Auris II od 13. W szukajce na tej stronie, po tych trzech numerach nic nie wychodzi.
Pytanie, czy pod tym czarnym miałeś to gniazdo prześwitujące, bo tego od dołu nie widać ?
To A90467-W0013K na alle nie występuje.
EDIT:
Sprawdziłem w dekoderze po VIN mojej Auris.  A90467-W0013K tego nie znalazło w żadnej Toyocie w EU, USA, Japan. A pozostałe dwa numery są i występują po kilka sztuk, w dziale FLOOR PAN & LOWER BACK PANEL.
Widać, że są dwa rodzaje od spodu ( CLIP,NO.1 i CLIP,NO.2).
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2021, 20:33:18 wysłana przez Rademenes »
Offline sajmon67
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Czerwca 2021, 20:26:35 »
My friend from China za 2 dychy wyśle Ci 100 sztuk w różnych rozmiarach <kawusia>
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Czerwca 2021, 20:32:25 »
100 to za dużo. Nie wstawiasz linku do friend-a sklepu, chcesz pośredniczyć ?
