Autor Wątek: Niepokojący dzwięk auris 1.6-132km  (Przeczytany 2225 razy)
Offline adud
  • Wiadomości: 14
« dnia: 11 Czerwca 2021, 19:27:11 »
Witam wszystkich.
Niepokoi mnie dziwny dźwięk wydobywający się z okolic silnika w aurisie 1.6. Może ktoś miał podobny problem i podpowie, co to może być? Możliwe, że któraś z rolek jest uszkodzona?
https://www.youtube.com/watch?v=GOmiwKrDe4k
Offline adud
  • Wiadomości: 14
Odp: Niepokojący dzwięk auris 1.6-132km
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Czerwca 2021, 11:23:56 »
Nikt nie pomoże? :cry:
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Czerwca 2021, 13:48:29 »
Brzmi jak klękająca pompa wody? Zrzuć pasek i zakręć ręką. Chyba źe już wymieniałeś pompę wody. To szukał bym wszystkiego co jest napędzane paskiem wielorowkowym.
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Offline Rekultywator
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2021, 12:39:40 »
Rowek
Offline adud
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwca 2021, 22:47:28 »
Rowek? Chodzi ci o wymianę paska wieloklinowego?
Offline Piotr_Kazik
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Czerwca 2021, 13:20:24 »
Podepnę się pod temat niepokojących dźwięków w tym modelu.
U mnie, przy porannym rozruchu występuje hałas (jakby pierdzenie, stukanie) z okolic wydechu (nagrałem dźwięk telefonem położonym pod samochodem):
https://drive.google.com/file/d/1CY_jfbPckVjUwlyOChNK_0KESk9HPCm8/view?usp=sharing
Po kilkunastu sekundach pracy na biegu jałowym dźwięk ustaje, ale potem pojawia się zawsze podczas jazdy przy przyspieszaniu.
Wymieniałem już obydwa pierścienie wydechu i uszczelkę przed tłumikiem końcowym (części z ASO) - nie pomogło.
Sprawdzałem szczelność wydechu przez podłączenie sprężonego powietrza pod rurę wydechową (przy małym ciśnieniu) + woda z płynem do naczyń, piana pojawia się na pierścieniu łączącym kolektor z katalizatorem i też troszeczkę na pierścieniu za tłumikiem środkowym.
Próbowałem dodatkowo uszczelnić te połączenia tzw. cementem, potem silikonem do 300st, potem hamerykańskim "gumgum" - za każdym razem bez poprawy.
Zaczynam się zastanawiać czy problem nie leży gdzie indziej  :o
Zastanawiam się nad wymianą kolektora wydechowego, ale na uszczelce silnik-kolektor i na samym kolektorze nie widziałem nieszczelności.
Macie jakieś pomysły co może być przyczyną?  :wallbash:
