Autor Wątek: Usterka hybrydowego układu napędowego  (Przeczytany 63139 razy)
Offline AttiCuS
  • Wiadomości: 11
« dnia: 17 Czerwca 2021, 13:49:45 »
Cześć,
Wczoraj spotkała mnie przykra niespodzianka. Pacjent - RAV4 gen. V, Executive, rok produkcji: Sierpień 2020. Silnik hybryda 2.5, 218KM, FWD. Przebieg 4180 km, kupiony w tym roku pod koniec lutego.
Rano po przejechaniu 100m, poczułem szarpnięcie oraz utratę mocy, w tym samym momencie pojawił się komunikat "Usterka hybrydowego układu napędowego. Odwiedź stację obsługi." oraz "Sprawdź silnik. Odwiedź stację obsługi". Silnik spalinowy zaczął wyć (prawdopodobnie wskoczył na wyższe obroty żeby się rozgrzać), jednak po pewnym momencie załączył się silnik elektryczny. Było to przed godz. 8. Po tym incydencie od razu wróciłem do domu, a samochód zachowywał się normalnie.
Kiedy zadzwoniłem do ASO, doradzili abym wezwał lawetę. Kiedy zabierali samochód ok godz. 11 to w/w komunikatów/błędów już nie było, samochód odpalał z silnika elektrycznego (czyli tak jak by wszystko wróciło do normy).
Już w ASO, po ok 2h powiedzieli mi że samochód musi zostać na dalsza diagnostyke. Doradca powiedział, że jest to znany problem w Polsce dla RAV4, właśnie z tym silnikiem i raport z diagnostyki wysłali do Toyota Motor Poland. Wspomniał również, że jedno ASO w Polsce przy podobnej usterce zdecydowało się wymienić falownik w układzie hybrydowym.
Czy ktoś tutaj z właścicieli RAV4 gen. V miał podobną sytuację i może powiedzieć coś więcej? Co mogło być przyczyną, jak rozwiązano problem?
Ja nadal czekam na oficjalne stanowisko ASO i jak tylko czegoś się dowiem, to oczywiście podzielę się tym tutaj.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
Odp: Usterka hybrydowego układu napędowego
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwca 2021, 14:07:39 »
..jakby już to ktoś mial  - to by zapewne napisał ..
Znany problem dla tego silnika? aa pierwszy raz na tym forum ..
Ja mam 12,7k km - zero problemów.
Daj znać potem co i jak.
Offline thomas25
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwca 2021, 18:04:59 »
Wydaje mi się, że miałem coś podobnego, ale przy uruchamianiu. Wyłączyłem, włączyłem i zapomiałem :) Jednak taka usterka w trakcie jazdy to trochę słabo...
Offline toybob123
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Czerwca 2021, 21:52:28 »
Daj znać jaka diagnoza. Ja w Corolli taki komunikat miałem jak uczyłem ją pływać w strumyku - zalany dolot, uszkodzony przepływomierz.
Corolla sd 1.8 hsd Comfort Tech
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Czerwca 2021, 09:42:13 »
https://www.toyotanation.com/threads/hybrid-system-malfunction.1681828/
ten sam temat, widać, że występuje dla <5kkm.
Offline sleepy
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Czerwca 2021, 11:01:24 »
Tutaj raczej nie chodzi o przebieg, a o kabelek zamawiany od innego dostawcy niż te dotychczasowe.
Offline AttiCuS
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Czerwca 2021, 11:04:53 »
Przed chwilą dzwonił doradca i mają wymieniać falownik. Samochód ma być do odbioru w poniedziałek, wtedy też się dowiem wszystkich szczegółów oraz co mogło być przyczyną.
Offline sleepy
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Czerwca 2021, 11:10:26 »
Z lektury tego linka wynika, że komuś tam wymieniali skrzynię biegów - a więc przyczyny mogą być różne i nie jest to wcale pocieszający fakt.
Offline AttiCuS
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Czerwca 2021, 11:17:09 »
Było również wspomniane że to produkcja Kanadyjska, tutaj na Polskę to japończyki. Oczywiście nie jestem zachwycony z faktu, że będą wymieniać falownik. Jak również jestem świadom że mogą to być jeszcze inne przyczyny tego zdarzenia. Na pewno będę obserwował zachowanie napędu po wymianie falownika, zwłaszcza że do momentu tego incydentu nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów.
Online Krisman
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Czerwca 2021, 12:34:13 »
Jakiś gryzoń nie podgryzł gdzieś jakiegoś przewodu?
Wysłane z mojego J23v przy użyciu Tapatalka
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Czerwca 2021, 13:13:35 »
Mi opatuliła łasica rurkę od spryskiwacza, pewno jej się pić chciało pod pancerzem. :o
Offline AttiCuS
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Czerwca 2021, 13:32:54 »
Na ten moment nic więcej nie wiem. Mam nadzieję że wszelkie przewody posprawdzali zanim postawili taka diagnoze. W poniedziałek powinienem wiedzieć więcej.
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 495
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Czerwca 2021, 15:43:42 »
Tego typu rzeczy w Polsce naprawiane są tylko w ASO? Chodzi mi o awarie układu hybrydowego w autach dawno po gwarancji
Offline wicher13
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Czerwca 2021, 15:24:26 »
Na falownik jest 5 lat gwarancji więc będzie czas żeby miało kiedy się zepsuć.
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Czerwca 2021, 18:19:50 »
Pocieszające jest to, że takich przypadków nie ma dużo (jak na razie to z forum wiadomo o jednym w Polsce i jednym w USA), a aut sprzedanych ogromna ilość. Pewnie przypadków jest trochę więcej - nie wszyscy się udzielają na forum.
Druga pocieszająca rzecz - Toyota to naprawiła bez żadnych ceregieli.
