Autor Wątek: Podświetlenie stacyjki (F)  (Przeczytany 34384 razy)
zawika1
Pod¶wietlenie stacyjki (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Czerwca 2005, 21:48:12 »
Cytat: danielo
jakos sie pogubilem w tej dyskusji.
macie w XLi jakies oswietlenie stacyjki??? gdzie ono niby jest?
No nie mogłem siępowstrzymać   :-DD
W bagażniku przecież    :-DD  .
Wszystko w tym wątku jest przecież.
Ok już bez OT.
Wlodek
« Odpowiedź #31 dnia: 29 Czerwca 2005, 22:07:24 »
Zawika1 u Ciebie oświetlenie wnętrza też ma opuznienie czasowe ? Jeśli nie ma to co można zrobić aby takowe było ?
W wersji XLi może wystarczy zobaczyć czy nie ma miejsca na taką lampkędo podświetlenia stacyjki przecież plastyki są takie same
zawika1
« Odpowiedź #32 dnia: 29 Czerwca 2005, 22:27:01 »
Jest oświetlenie kabiny, które wyłącza siępo pewnym czasie. Bez efektu kinowego.
I to oświetlenie kabiny gaśnie sobie samo, chyba że wcześniej odpalęsamchodzik. Wtedy gaśnie natychmiast.
I jeszcze jedno. Oświetlenie stacyjki swieci siędłużej,  niż oświetlenie kabiny. Tzn jak nie odpalębryczki , to oświetlenie kabiny gaśnie pierwsze, a klka sekund potem oświetlenie stacyjki.
Wszystkie te efekty  :-DD  to seryjne wyposażonko.
Pozdrawiam.
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #33 dnia: 29 Czerwca 2005, 22:49:03 »
Cytat: zawika1
Pozdrawiam.
Moze jest to funkcja alarmu. W opisie mojego chellengera pamietam ze bylo cos o opoznieniu gaszenia oswietlenia wewnatrz.
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Spro-ket
« Odpowiedź #34 dnia: 30 Czerwca 2005, 00:58:26 »
Cytat: zawika1
A było kupować XLi ?!   :-DD
Pozdrawiam.
Cytat: zawika1
Nie zakumałem intrygi    :-DD
Pozdrawiam.
to wyjasnia.
Chodziło mi o dorobiony kluczyk z wmontowanym podświetleniem.
topol
« Odpowiedź #35 dnia: 30 Czerwca 2005, 11:06:25 »
Cytat: zawika1
No i pięknie oświetla stacyjkęna zielony kolor(alegoria szyneczki Coinstaru   :-DD  ) po to, żeby niechcąco kluczyka do zapalniczki nie wsadzić   :aclap    :-DD    :-DD    :-DD  .
Pozdrawiam.
Zamówiłem sobie całą osłonękolumny kierownicy od GLi   :-DD
Wszystkiego 35 zł + KW
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #36 dnia: 30 Czerwca 2005, 13:24:03 »
Cytat: Wlodek
dokładnie w XLi jest takie miejsce - zaślepka także wystarczy filtr i lampkęprzełożyć
topol
« Odpowiedź #37 dnia: 30 Czerwca 2005, 13:25:55 »
Cytat: Kryspin
Cytat: Wlodek
samej lampki nie chcieli sprzedać....
a w tym miejscu nie ma zaślepki, musiałem wyciąć, ale jest zaznaczone miejsce także spoko... zresztą, jeżeli ktoś ma wersjęże obudowa kolumny kierownicy jest skręcana od odołu a nie od czoła to mam taką obudowęz fabrycznym miejscem na lampkędo oddania za drobną opłatą, lampka zostaje w mojej Carince   :adiabelek
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #38 dnia: 30 Czerwca 2005, 13:29:14 »
Cytat: topol
chyba nie problem ją sobie zrobić, kawałek filtra zielonego czy innego kolory i żarówka do tego i basta - kpl jest
topol
« Odpowiedź #39 dnia: 30 Czerwca 2005, 13:32:01 »
Cytat: Kryspin
Cytat: topol
BĄDŹ ORYGINALNY, KIERUJ SIÊ MARKĄ    :-DD    :-DD    :-DD
a tak naprawdęnie pomyślałem o tym....   :oops:    :oops:    :oops:
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #40 dnia: 30 Czerwca 2005, 13:34:02 »
Cytat: topol
BĄDŹ ORYGINALNY
zrób sam po swojemu nietypowo, nie tak jamk mają inni
PS koniec OT  :D
topol
« Odpowiedź #41 dnia: 01 Lipca 2005, 11:11:42 »
Cytat: Kryspin
Cytat: topol
BĄDŹ ORYGINALNY
PS koniec OT  :D
Ale przecież Toyota tak namawia (do spółki ze złodziejami z ZOIS)   :anarty    :anarty    :anarty
topol
« Odpowiedź #42 dnia: 01 Lipca 2005, 14:17:25 »
Dostałem tą obudowęi jutro montaż, o ile są kabelki odpowiednie....
topol
Re: Pod¶wietlenie stacyjki
« Odpowiedź #43 dnia: 04 Lipca 2005, 09:14:19 »
Cytat: Kryspin
Czy ktoś sięorientuje czy w carinie XLi jest podciągnięta instalacja podświetlania stacyjki?? Jest to oparte na czasówce i obawiam sięże może tego nie być w XLi.
Wiem że GLi ma podświetlenie w standardzie .
Czy ktoś temat przerabiał??
Witaj Kryspinie,
przerobiłem temat podświetlenia stacyjki, u mnie już jest   :aclap  , po prawej stronie +/- pod stacyjką w wiązce jest kabelek zakończony wtyczką, także musiałem tylko wyciąć okienko w osłonie kolumny (ta co kupiłem nie pasowała ponieważ była skręcana od spodu a nie od czoła) i wpiąć kabelek do złącza. Działa jak malina...   :aslyer    :aslyer    :aslyer
danielo
« Odpowiedź #44 dnia: 06 Lipca 2005, 21:40:44 »
Cytat: Kryspin
No to ładnie, byłem w aucie sprawdziłem i faktycznie też mam tak że światełko w środku gaśnie po przekręceniu kluczyka
Tak sięprzyzwyczaiłem że tego nie widziałem.
Także temat rozwiązany.
no nie do konca rozwiazany. u mnie w nieszczesnej XLi nie ma tej czasowki. a uprzedzajac komentarze, carina jest u w naszej rodzinie od nowosci i nigdy tego nie bylo wiec chyba jednak nie kazda to ma :(
i rozebralem dzis ta obudowe kierownicy ale nie znalazlem zadnej wtyczki. chyba byly jeszcze rozne wersje XLi...
