Autor Wątek: Podświetlenie stacyjki (F)  (Przeczytany 34399 razy)
topol
Pod¶wietlenie stacyjki (F)
« Odpowiedź #45 dnia: 07 Lipca 2005, 08:28:12 »
Cytat: danielo
i rozebralem dzis ta obudowe kierownicy ale nie znalazlem zadnej wtyczki. chyba byly jeszcze rozne wersje XLi...
Zdejmij ten panel POD kierownicą, po prawej stronie kolumny kierownicy, mniej więcej od stacyjką jest wiązka przewodów, u mnie były tam dwie wolne kostki, nie pamiętam jaki były kolory przewodów, A , jedna była odwinięta o 180 stopni i przyczepiona do kabelków (nie wiem od czego jest) druga wychodziła na prosto.. i to była TA!
Dodam jeszcze, że funkcjonuje ono niezależnie od oświetlenia wnętrza, to znaczy zapala sie i gaśnie w innych interwałach czasowych.
pokemon400
« Odpowiedź #46 dnia: 08 Lipca 2005, 09:28:33 »
w mojej carince jest!ale raz dziala raz nie o co chodzi?pomocy!!!!!
zawika1
« Odpowiedź #47 dnia: 08 Lipca 2005, 09:56:45 »
Napisz coś więcej, bo ta tak działa. Czasami jest a czasami nie :D.
Pozdrawiam.
topol
« Odpowiedź #48 dnia: 08 Lipca 2005, 10:09:44 »
To co mnie zaskoczyło, to to że gaśnie kilka może kilkanaście sekund po włączeniu zapłonu.
Włącza sięjak otwieram drzwi, (także zdalnie) jak wyłączęzapłon.
Gaśnie po około 30 sekundach od zamknięcia drzwi lub kilka może kilkanaście sekund po właczeniu zapłonu.
Nie gaśnie natomiast jak zamknędrzwi....
zawika1
« Odpowiedź #49 dnia: 08 Lipca 2005, 10:37:37 »
Cytat: pokemon400
No i masz pięknie opisane jak to działa   :aclap    :aclap    :aclap  .
Pozdrawiam.
wilsonik
« Odpowiedź #50 dnia: 10 Lipca 2005, 12:04:00 »
No to mnie zadziwiliscie. ja mam ~GLI i nie mam podswietlanej stacyjki, ani czasowego sciemniania swiatelka po zamknieciu drzwi. A może mam? Albo kiedyś było zanim kupiłem cari? Hmm..
zawika1
« Odpowiedź #51 dnia: 10 Lipca 2005, 13:16:19 »
wilsonik o ile sięnie mylęto i halogenów nie miałeś  :anarty  . Jakieś dziwne to Twoje GLI  :chmmm  .
Pozdrawiam.
Bisua
« Odpowiedź #52 dnia: 10 Lipca 2005, 13:24:01 »
OT: zawika1, ale ja też mam GLI i nie miałem halogenów :(
zawika1
« Odpowiedź #53 dnia: 10 Lipca 2005, 14:25:31 »
Cytat: Bisua
Zapomniałem napisać ...nawiązując do podświetlenia stacyjki   :-DD  .
Niemniej ciekawe są te różnice w wyposażeniu. Bisua a Ty masz chyba wozik po FL, i nie ma(nie było) halogenów?
Pozdrawiam.
topol
« Odpowiedź #54 dnia: 11 Lipca 2005, 08:28:53 »
Cytat: zawika1
Cytat: Bisua
Pozdrawiam.
GLi z silnikiem 1,6 po FL nie miało halogenów, tylko 2,0 je miało w standardzie. Jeżeli chodzi o rynek polski, rzecz jasna.
Bisua
« Odpowiedź #55 dnia: 11 Lipca 2005, 08:53:36 »
Cytat: topol
ja mam z Polski i 2.0 a nie mam halogenów
topol
« Odpowiedź #56 dnia: 11 Lipca 2005, 08:56:57 »
Cytat: Bisua
Cytat: topol
Może uda mi sięznależć ofertęna CarinęE z '96 po FL (z okresu jak była kupowana moja, czyli wrzesień 1996). Jak znajdędam znać.   :-DD
topol
« Odpowiedź #57 dnia: 30 Sierpnia 2005, 09:21:39 »
Cytat: Bisua
Cytat: topol
A może były i sięstłukły ;-)
wilsonik
« Odpowiedź #58 dnia: 04 Września 2005, 20:45:23 »
Cytat: zawika1
Pozdrawiam.
No nie do komca prawda to co napisales Zawika. Orginalnie halogeny byly w moim samochodzie, bo mialem przycisk do nich, instalacje i dziury w zderzaku bez zaslepek. Tak wiec albo byly zbite, albo ktos je sobie pozyczyl. Wszystko to zdazylo sie zanim kupilem samochod.
A wracajac do tematu stacyjki, to moze byc tak ze jakis przekaznik nie dziala i dlatego nie mam czasowego wylaczania swiatla i podswietlanej stacyjki?
topol
« Odpowiedź #59 dnia: 05 Września 2005, 08:46:09 »
Szczerze mówiąc to chyba jest jeden układzik który za to odpowiada, ale nie mam pojęcia gdzie sięznajduje.
