Autor Wątek: Podświetlenie stacyjki (F)  (Przeczytany 34431 razy)
raffe
Pod¶wietlenie stacyjki (F)
« Odpowiedź #60 dnia: 05 Września 2005, 10:22:08 »
A ja mam pytanko jesli mozna nierozpoczynajac nowego tematu czy macie podswietlony zegar na desce rozdizelczej i jak cos to czy powinien byc? Mam Toyote z 97r 2.0 td.
topol
« Odpowiedź #61 dnia: 05 Września 2005, 10:23:38 »
U mnie jest podświetlony od nowości...
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #62 dnia: 05 Września 2005, 10:24:24 »
hejka raffe, tak powinien być podświetalny, może żarówka ci sięskopciła
PS. morze wrzuć jakieś foty swojej bryki co bym wiedział jakiego auta wypatrywać w Płocku   :-DD
raffe
« Odpowiedź #63 dnia: 06 Września 2005, 06:59:00 »
__________dzieki za odpowiedz, czyli u mnie pewno zaroweczka padla, a Wiecie moze jak tam sie do niej dostac tak zeby nie rozbierac za duzo? Jestem poczatkujacy w sprawach toyotki, mam ja od poczatku siepnia wiec prosze o wyrozumialosc.
Pozdr.
p.s. a fotki wstawie niebawem...
danielo
« Odpowiedź #64 dnia: 06 Września 2005, 09:14:22 »
mi tez kiedys przepalila sie ta zaroweczka . 5 min roboty. o rozbieraniu tej czesci deski pewnie gdzies juz bylo na forum, ale powiem tylko, ze poprostu sie ja wyciaga - jest na zatrzaski. i tam bedzie (o ile dobrze pamietam) taka kostka z zarowka. zaroweczke dostaniesz pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym.
topol
« Odpowiedź #65 dnia: 06 Września 2005, 10:23:45 »
Cytat: raffe
Pozdr.
  :abadgrin
ja mam swoją od sześciu lat a dopiero całkiem niedawno zacząłem sięsam przy niej grzebać.
Wcześniej jakoś nie miałem śmiałości   :cfiufiu
Poza tym ja tam uważam, że nie ma głupich pytań tylko są głupie odpowiedzi.... poza tym co siębędęrozpisywał, żaden spec ze mnie, zawika1 może poświadczyć ;-)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #66 dnia: 06 Września 2005, 10:27:31 »
lekkie OT
Cytat: topol
to wszystko zależy od stopnia zaawansowania pytającego w temat o danym temacie i zaawansowania odpowiadającego w temacie  :D
ale po to jest forum żeby pytać i odpowiadać, błądzić i ... :D
topol
« Odpowiedź #67 dnia: 06 Września 2005, 10:29:16 »
Cytat: Kryspin
lekkie OT
Cytat: topol
to wszystko zależy od stopnia zaawansowania pytającego w temat o danym temacie i zaawansowania odpowiadającego o temacie  :D
ostatni łoftopik ;-)
kto pyta...
wielbłądzi....
  :adiabelek
topol
« Odpowiedź #68 dnia: 06 Września 2005, 10:30:51 »
Cytat: raffe
Pozdr.
A u mie raz świeci a raz nie, zależnie od pływów oceanu i koloru włosów szaman plemiona Narumburu ;-))
raffe
« Odpowiedź #69 dnia: 07 Września 2005, 17:53:19 »
_______czyli tak poprostu sobie ta konsole srodkowa wyciagnac, nic tam nie uszkodze? tzn. czy mi nie popekaja jakies zatrzaski czy tam spinki?
pozdr.
topol
« Odpowiedź #70 dnia: 08 Września 2005, 08:31:59 »
Jak zrobisz delikatnie, to nie, ale gwarancji Ci nie dam, u mnie wyszło bez problemu.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #71 dnia: 08 Września 2005, 08:35:11 »
raffe, jak coś to mogęzdemontujęci tą konsolę- to nawet nie minuta roboty
raffe
« Odpowiedź #72 dnia: 08 Września 2005, 14:32:59 »
Dzieki Bardzo za oferowanie pomocy Kryspin, jak bym se nie dal rady to sie zglosze ok, ale jak narazie to nie chce klopotac w takiej sprawie. Jutro bede mial troszke czasu to se pogrzebie przy Carince.
Dzieki i Pozdr.
P.S. a zaroweczki to gdzie kupujesz Kryspin jak cos.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #73 dnia: 08 Września 2005, 14:34:46 »
Cytat: raffe
jakie??
raffe
« Odpowiedź #74 dnia: 08 Września 2005, 14:39:09 »
np. te od zegarka na srodkowym kokpicie
