Autor Wątek: czujnik temperatury zewnętrznej  (Przeczytany 3165 razy)
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« dnia: 19 Czerwca 2021, 23:00:33 »
czy ktoś się orientuje gdzie jest schowany czujnik temperatury zewnętrznej w rav4? dzisiaj zauważyłem, że w samo południe samochód pokazywał 23 st gdzie telefon pokazywał 31; zazwyczaj spotykałem się z odwrotną sytuacją - np spaliny z poprzedzającego samochodu podnosiły temperaturę pokazywaną przez samochód
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 492
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: czujnik temperatury zewnętrznej
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Czerwca 2021, 23:10:44 »
Chyba często bywa w lusterkach
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwca 2021, 11:19:42 »
podobno w rav4 jest w zderzaku w okolicach lampy przeciwmgłowej
tak jak mówisz - często są w lusterkach, ale nie wiem czy inna lokalizacja tłumaczyłaby taką różnice temperatury między faktyczną a pokazywaną przez samochód...
Offline inf
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Sierpnia 2022, 09:01:18 »
Hej, czy ktoś z Was ma podobny problem jak kolega z tego starego posta?
33 stopnie na zewnątrz - samochód stoi w garażu, gdzie jest powiedzmy 15 stopni.
Wyjeżdżam z garażu i w trakcie 1h jazdy samochód pokazuje przekłamane wartości temperatury, dochodzi do powiedzmy 24 stopni.
Wczoraj stał na pełnym słońcu i czujnik rzeczywiscie pokazywał 31 stopni... w poprzednim samochodzie wyjeżdżając z garażu gołym okiem było widać jak wskazania temperatury niemal natychmiast się odświeżają, tutaj nie :(
Oddawać do aso czy jest na to jakiś "myk" ?
Online Colin
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Sierpnia 2022, 12:21:37 »
taki jest algorytm wskazań na wyświetlaczu
czujnik mierzy cały czas poprawnie, ale odświeżanie wartości cechuje się swoimi prawam, na przykład:
gdy wóz stoi godzinę i dłużej w garazu to po włączeniu zapłonu pokaże się aktualna temperatura
przykładowo dla wzrostu temperatury w górę  -  gdy prędkość auta wzrośnie o 25km/h to wskazania są uaktualniane na bieżąco o 1 stopień co kilka minut
gdy prędkość zmaleje poniżej 15 km/h wskazania zatrzymują się
a gdy temperatura maleje to co 4 sekundy jej stan jest aktualizowany na zegarach
Offline ArtFoto
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Sierpnia 2022, 12:59:51 »
Wydaje mi sie ze tak dziala nieudolnie elektronika w tym aucie, albo sam czujnik ma taka dynamikę zmian wskazań. Byłem u siebie w tym aso , jedynie co przeczyscili czujnik czy wtyczki ale dalej to samo. w poprzednim aucie to wsakzania byly prawie on line :)
