Autor Wątek: Koła zimowe a czujniki ciśnienia  (Przeczytany 2372 razy)
Offline greg_pl
  • Wiadomości: 5
« dnia: 21 Czerwca 2021, 21:54:20 »
Hej,
Chciałem zapytać czy macie do drugiego kompletu kół ( np. zimowe) zamontowane czujniki ciśnienia?
Zastanawiam sie jak sie zachowa komputer przy wymianie kół na takie bez czujników - czy nie będę przez całą zimę miał  zapalonej kontrolki czujnikow cisnienia lub jakiegos sygnalu dzwiekowego co chwile.
Dzięki i pozdrawiam
  • Wiadomości: 11050
Odp: Koła zimowe a czujniki ciśnienia
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwca 2021, 22:02:15 »
Będziesz miał "zapaloną" kontrolkę.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwca 2021, 22:03:53 »
Dokładnie będzie tylko świecić.
Offline Tonnerre
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Czerwca 2021, 12:04:32 »
Ja mam drugi komplet kół zakupiony razem z samochodem. Obydwa zestawy wyposażone były w fabryczne czujniki ciśnienia.
Przed wydaniem samochodu ASO zaprogramowało w komputerze samochodu obydwa zestawy czujników.
Teraz przy wymianie kół z zimowych na letnie musiałem trochę poklikać w aucie i system zaczytał nowy zestaw.
Bez tego klikania po zmianie kół świeciła się żółta kontrolka.
Samo "przeprogramowanie zajęło mi trochę czasu i grzebania w internetach jak to zrobić, ale to pewnie z powodu pierwszego razu.
Choć na jesieni pewnie będzie tak samo bo już nie do końca pamiętam procedurę.
WAŻNE aby przeprogramowanie robić jak już kontrolka się zaświeci. U mnie wystąpiło to po 15 minutach po opuszczeniu garażu w którym składowałem zdjęte koła zimowe.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Czerwca 2021, 12:39:14 »
Ja w Kia miałem też czujnik tylko w letnich kołach w zimowych nie, olewałem to i tak jeździłem 5 lat świecila tylko kontrolka a latem był spokój.
Offline wilkq
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Czerwca 2021, 17:44:01 »
Trzeba zaprogramować drugi komplet. Mam do sprzedania zestaw Zimówek 17 tki Nokian wr4 - Felgi Borbet Y graphite + oryginalne czujniki tmps toyoty. Zostały mi po skradzionym chrze...
Poz mianie kół wyklinać trzba zmianę czujników i nie ma już alarmu.
https://www.dropbox.com/s/e5wo9pi7k47llg4/20171104_101632.jpg?dl=0
« Ostatnia zmiana: 22 Czerwca 2021, 17:46:53 wysłana przez wilkq »
wilkq
Offline greg_pl
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Czerwca 2021, 21:04:32 »
Dzięki wielkie za informacje
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lipca 2021, 20:24:53 »
ja mam czujniki tylko na zimowych cieszkich felgach toyoty na letnich lekkich MOTEC nie mam cujników
« Ostatnia zmiana: 07 Lipca 2021, 20:26:44 wysłana przez Ma-corolla »
