Autor Wątek: Asystent pasa ruchu - wyłączenie  (Przeczytany 14762 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« dnia: 23 Czerwca 2021, 19:50:18 »
Cześć. Panowie, jeżdżę chwilowo zastępczą Corollą Hybrid 1,8, nie znam i nie poznam dobrze tego auta w ciągu kliku dni, nie mam instrukcji, więc mam do was pytanie - Czy da się wyłączyć tego męczącego asystenta pasa ruchu? W mojej okolicy są marne drogi, trochę dziur, dużo nierówności na poboczach, a namalowane są linie wzdłuż jezdni i omijając nierówności, czy dziury ciągle muszę najeżdżać na te linie i samochód wtedy ciągle wydaje męczące dźwięki. Nie da się stale i zbyt często włączać kierunkowskazu żeby auto nie piszczało. Można jakoś wyłączyć ten układ?
« Ostatnia zmiana: 23 Czerwca 2021, 19:52:00 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline the_x01
  • Wiadomości: 33
Odp: Asystent pasa ruchu - wyłączenie
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Czerwca 2021, 20:24:49 »
Na kierownicy masz przycisk wyłączający.. takie 2 kreski.. jedna pionowa druga ukośna
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwca 2021, 20:30:54 »
O, dzięki ci za info. Sprawdziłem, jest przycisk. Tzn. jest na nim kreska pionowa przerywana a skośna to nie kreska, tylko rys. auta, to chyba ten? Bo innego nie widzę.
Offline the_x01
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwca 2021, 20:31:42 »
Tak ten..
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Czerwca 2021, 21:01:46 »
Bardzo dziękuję :):):)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Czerwca 2021, 22:16:18 »
A jeszcze jedno. Da się wyłączyć automatyczne włączanie się świateł drogowych? I automatyczne wycieraczki? To by było wszystko, więcej już nie trzeba mi wyłączać.
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Czerwca 2021, 22:31:35 »
Panie co Ty, żeś trabantem wcześniej jeździł? ;-)
Przecież te opcje są tak intuicyjne, że wystarczy popatrzeć na ikonki na przyciskach.
Automatyczne światła drogowe- to bardziej automatyczne ich wyłączanie, a nie włączanie. Po lewej stronie pod kierownicą powinieneś mieć przycisk z obrazkiem świateł i literką A, jak zapalony to znaczy że opcja włączona.
Auto wycieraczki - są na pierwszym trybie załączenia wycieraczek, kolejne są manualne (tak jak to jest napisane na manetce).
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Czerwca 2021, 23:15:14 »
Przecież te opcje są tak intuicyjne, że wystarczy popatrzeć...
Czy aby na pewno? We wszystkich moich autach miałem i mam, a w szczególności w toyocie:
1 Wyłączone
2 Praca wycieraczek stero-
wana czujnikiem kropli deszczu
3 Praca wycieraczek z małą
prędkością
4 Praca wycieraczek z dużą prędkością
5 Chwilowe włączenie wycie-
rączek (tu różnie w różnych autach).
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Czerwca 2021, 01:06:52 »
Czyli tak jak napisałem, tryb auto jest na pierwszym przełączeniu manetki w dół, reszta to manual ;D
Precyzujac
-1 Chwilowe włączenie wycieraczek
0 Wyłączone
1 Praca wycieraczek sterowana czujnikiem deszczu
2 Praca wycieraczek z małą prędkością
3 Praca wycieraczek z dużą prędkością
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Czerwca 2021, 09:47:44 »
Pierwszy, to dla mnie wyłączone (jak i instrukcji) i stąd nieporozumienie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Czerwca 2021, 22:33:19 »
Trabantem to akurat nie, ale maluchem to tak ;) i nie wcześniej tylko bardzo, bardzo dawno, 30 lat wstecz ;) I dziękuję za instrukcje, już wszystko jasne :) Mógłbym to wszystko "se" wypróbować, zamiast się dopytywać, ale taki już mój styl, że wolę się dopytać, zamiast manipulować manetkami i w ten sposób poznawać, co i jak  :beer: Gdybym miał instrukcję, to jej bym się pytał  :grin:
« Ostatnia zmiana: 25 Czerwca 2021, 22:52:28 wysłana przez fynooh »
Offline Golonka85
  • Samochód:: Corolla TS 2023
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Sierpnia 2025, 08:22:34 »
Panowie, mam ten sam problem co OP . Przycisk na kierownicy mam taki jak w filmiku pod numerem 5 i nie wyłącza on asystenta . Samochód Corolla 2023
https://share.google/BeeyasrIzlXqNL7Pu
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Sierpnia 2025, 10:36:25 »
oj, miałem tak samo, a poprzedni samochód to Lancer. Wyjazd z salonu nówką to był mój absolutny debiut i z tymi przyciskami, i z automatem w ogóle. Przedtem żadnej jazdy próbnej, nic. Oj, działo się!
Offline B0B
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Sierpnia 2025, 19:10:54 »
Może chodzi ci o LTA. To wyłącza się w menu w zegarach
Corolla Sedan Hybrid (2024) Executive
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Sierpnia 2025, 20:04:27 »
Odważny jesteś :grin: Jakiś czas temu ktoś mi proponował przejechanie się takim współczesnym statkiem kosmicznym. Nie skorzystałem.
