Autor Wątek: Toyota corolla verso 2.2D 2007 nie odpala  (Przeczytany 4266 razy)
Offline Minik
  • Wiadomości: 5
« dnia: 24 Czerwca 2021, 10:49:44 »
Moja toyota corolla verso 2.2d 2007r manual  nie
uruchamia sie.
Po wciśnięciu przycisku start zapala się pomaranczowa dioda, 2 wcisniecie zapalają się zegary, zaczyna dzialac radio..., wciskam sprzęgło i powina sie zapalić zielona dioda, a dalej pali się pomaranczowa. Kolejne wciśnięcie przycisku start powoduje wyłączenie samochodu.
W zeszlym tygodniu samochód miał naprawiany alternator (wymieniony regulator, "diody", sprzęgiełko).
Ponieważ nie działały światła pozycyjne chcialem sprawdzic bezpieczniki. Bezpieczniki Ok - choc wszystkie pozycyjne spalone niestety po sprawdzeniu bezpieczników auto przestalo odpalać.....
Co to może być - rozrusznik?
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
Odp: Toyota corolla verso 2.2D 2007 nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwca 2021, 15:12:23 »
Sprawdź czujnik na pedale sprzęgła... Skoro się nie zapala zielona dioda po wciśnięciu sprzęgła to może czujnik nie podaje sygnału że wcisnąłeś sprzęgło...
Offline Minik
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwca 2021, 16:07:39 »
Dzięki mar11111 za pomysł - czy jest jakaś szansa by go sprawdzić (np. miernikiem) czy trzeba wymienić na inny?
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2021, 17:16:56 »
Najpierw sprawdź czy jest w odpowiednio ustawiony, tzn czy się załącza w momencie jak wciskasz sprzęgło. Wiem że to małe szanse ale może się jakoś niefortunnie przestawił. Jak wizualnie będzie działał jak należy to wymontuje go i sprawdź miernikiem np testerem do obwodów otwartych/zamknietych czy zwiera i rozwiera styki
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwca 2021, 17:19:14 »
Nie jestem pewien ale awaria rozrusznika chyba nic nie ma do zaświecenie się tej diody w przycisku na zielono. Ale mogę się mylić, to tylko gdybanie.
Awaria rozrusznika byłaby bardziej w momencie jak dioda świeci na zielono a rozrusznik milczy ...
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2021, 17:25:18 wysłana przez mar11111 »
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Czerwca 2021, 17:22:06 »
Możesz jeszcze podpiąć miernik lub nawet żarówkę samochodowa pod przewód który idzie że stacyjki do rozrusznika. To taki wpinany konektorem kabelek. I w momencie jak wciskasz przycisk rozruchu to żarówka musi zaświecić/miernik musi pokazać napięcie ok 12,5v.
WAZNE! Nie zrób zwarcia bo to ryzykowny temat
Offline Minik
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Czerwca 2021, 20:03:03 »
Mar11111 dzięki za pomoc - to był czujnik położenia sprzęgła. Duże piwo ???? się należy
Problem rozwiazany
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Czerwca 2021, 18:04:32 »
Tak na przyszłość: gdzie się znajduje ten czujnik w razie czego?
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Czerwca 2021, 19:53:24 »
Nad pedałem sprzęgła się znajduje. Zobacz głęboko pod deskę i go zobaczysz.
