Autor Wątek: Gdzie znajduje się czujnik temperatury wewnętrznej  (Przeczytany 3366 razy)
Offline wojtek123
« dnia: 26 Czerwca 2021, 09:26:45 »
Witam .Mam problem z regulacją temperatury klima ogrzewanie .Prawdopodobnie nie działa czujnik temperatury wewnętrznej.Czy ktoś wie gdzie jest umiejscowiony.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
Odp: Gdzie znajduje się czujnik temperatury wewnętrznej
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Czerwca 2021, 13:53:21 »
 nie do konca jestem przekonany  :o
-  podobno ten grzybek na dese to czujnik naslonecznienia kabiny auta i on podaje info do klimy. (w P3 )
moze takie info sie przyda , ale reki nie dam sobie uciac .
techstream & icar
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Czerwca 2021, 14:43:14 »
Może to cię naprowadzi w P2 czujnik jest na wysokości prawego kolana ,są takie porzeczne szczelinki za którymi widać czujnik (można przedmuchać sprężonym powietrzem, ewentualnie sprawdzić rezystancję)W P3 tez jest gdzieś na prawo od prawego kolana.
Tu masz link do Priuschat to Cię nakieruje jest tam podana instrukcja diagnozowania systemu za pomocą panelu klimatyzacji.
https://priuschat.com/threads/ac-only-blows-cold-when-temp-is-set-to-lo.187696/
Prius 3 XW30 liftback.
