Autor Wątek: Ustawienia własne  (Przeczytany 1849 razy)
Offline rkarolek
  • Wiadomości: 62
Ustawienia własne
« dnia: 27 Czerwca 2021, 11:59:36 »
Witajcie
na dniach (w końcu) mam nadzieję odebrać swoją RAV4, przeglądając manual znalazłem sporo możliwości ustawień, mam na myśli rozdział 8-2 w instrukcji, które może wykonać tylko serwis, jako że jak zgłoszę teraz to pewnie zrobią to za free a potem może być różnie, to chciałbym Was podpytać co warto zmienić w stosunku do ustawień standardowych?
Znalazłem na forum checklistę rzeczy do sprawdzenia przy odbiorze samochodu, ale akurat tam są wymienione tylko 2-3 opcje, czy to znaczy że reszta jest domyślnie OK?
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
Odp: Ustawienia własne
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwca 2021, 14:38:10 »
Otwieranie bagażnika z kluczyka nie jest domyślnie i np. moje ASO nie wiedziało jak to zrobić, pisali po procedurę do TMP. Czasami nie ma otwierania szyb z kluczyka.
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2021, 14:56:20 »
Otwieranie "samego" bagażnika z kluczyka, bo otwieranie bagażnika wraz z centralnym jest standardem.
Offline rkarolek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Czerwca 2021, 15:59:53 »
czyli na razie dwie rzeczy do sprawdzenia:
1. czy szyby otwierają/domykają się z kluczyka
2. czy można sam bagażnik otworzyć z kluczyka
jakieś inne sugestie?
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Czerwca 2021, 16:44:19 »
W instrukcji jest  tabelka i wszystko ładnie opisane, co jest włączone, co można zmienić samemu, a co w ASO.
Przejrzyj i sam zdecyduj, bo trudno by czyjeś akurat preferencje były i dla Ciebie odpowiednie.
Offline rkarolek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Czerwca 2021, 20:39:28 »
Tak, wiem, o tej tabelce właśnie pisałem w pierwszym poście.
Chodziło mi o Wasze opinie z perspektywy czasu i okresu użytkowania autka.
Czytając opisy tych funkcji ciężko mi ocenić, które ustawienie jest bardziej użyteczne na codzień
Offline Tracz
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Czerwca 2021, 08:47:02 »
Dobrze rozumiem, że przy zamkniętym centralnym zamku, jest opcja otwarcia bagażnika z pilota bez otwierania zamka centralnego? (kwestia opcji serwisowej)
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Czerwca 2021, 09:25:54 »
Dobrze rozumiesz.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Czerwca 2021, 09:40:53 »
@Tracz tylko musisz pamiętać, że po otwarciu bagażnika w ten sposób on się nie rygluje po zamknięciu, trzeba zaryglować z pilota albo dotknąć klamki, nawet w trakcie opadania klapy.
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Czerwca 2021, 12:52:23 »
U mnie dotknięcie klamki przed zamknięciem się klapy "wywalało" cobrę. Musiałem aktywować z karty proxy, pojechałem z tym do ASO i teraz działa prawidłowo.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Czerwca 2021, 21:03:53 »
Na razie też mi działa. Ale nie dotykam klamki przed zamknięciem :)
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Czerwca 2021, 21:58:19 »
Ja też  :cool:
