Autor Wątek: Problem z hamulcem postojowym  (Przeczytany 1197 razy)
Offline rbt
  • Wiadomości: 15
« dnia: 28 Czerwca 2021, 22:09:36 »
 Corolla Verso 116km 2005r
Witam,podczas jazdy usłyszałem jakieś chrobotanie i szuranie myślałem ze to pokrywa od spodu opadła ale wszystko ok.Jakis czas spokój i znowu to samo przez chwile.Zauważyłem źe ręczny  zaciąga się bez oporów i tu moja diagnoza szczęki ręcznego powodują takie odgłosy. Czy żeby wymienić szczeki trzeba odkręcić cały bęben czy można go zdjąć inaczej
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
Odp: Problem z hamulcem postojowym
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Czerwca 2021, 11:05:21 »
tam są tarczo-bębny więc chyba wystarczy zdjąć tarcze.
Offline Lazarus
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lipca 2021, 11:38:05 »
Radzę tego nie ignorować, prawdopodobnie klocki w tarczobębnie się rozsypały i może dojść do blokady koła. Trzeba to rozebrać i sprawdzić ew. wymienić. Podnieś koło na lewarku do góry i spróbuj nim pokręcić czy wydaje jakieś dziwne odgłosy.
Offline rbt
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lipca 2021, 22:16:48 »
Osklejka okładzina problem rozwiązany
