Autor Wątek: RAV-4 - ładowanie akumulatora  (Przeczytany 115344 razy)
  • Wiadomości: 4588
Odp: RAV-4 - ładowanie akumulatora
« Odpowiedź #345 dnia: 14 Sierpnia 2024, 10:10:38 »
@ZXS.J - dla pocieszenia powiem Ci, że u mnie w RAV4 V gen hybryda - bez włączonego napędu - zwykle jest ok 11,9V.
Tak, że mimo iż jest lato chyba podładuję akumulator.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #346 dnia: 14 Sierpnia 2024, 13:43:28 »
Ja bym odłączył minus akumulatora na czas ładowania(...)
Ładowarka obsługuje wg. oznaczeń: WET, MF, GEL, AGM, Ca/Ca, Li-ion.
Do kwasowego to mi najbardziej AGM pasuje....
Ja bym zaryzykował na podłączonym, ale wyłączonym zapłonie.
A co się pokasuje? Ustawienia komputera, pewnie konto MyToyota itd?
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #347 dnia: 14 Sierpnia 2024, 13:44:41 »
Ad. 1 - (...)
1. Co to znaczy ustawienia fabryczne? Na aku opis? Ustawiał bym 5A
2. zobacz ustawienia zaawansowane. Może masz inny model ładowarki
3. ok
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #348 dnia: 14 Sierpnia 2024, 15:41:16 »
U mnie poprzez smartfon mogę zmieniać ustawienia fabryczne na dowolne ustawiając napięcie ładowania w fazie wysycania nawet do 17 V.
W moim modelu mogę dowolnie konfigurować każdą z faz ładowania akumulatora.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #349 dnia: 14 Sierpnia 2024, 19:22:39 »
A który typ aku ustawiasz na kwasiaka? Jakie to oznaczenie w sofcie?
  • Wiadomości: 1617
« Odpowiedź #350 dnia: 18 Sierpnia 2024, 17:52:24 »
Widać, że i redaktorom motoryzacyjnym te małe aku 12V też padają :(  https://jedz-bezpiecznie.pl/awaryjny-rozruch-silnika-w-miekkiej-hybrydzie-20230911 a skoro tyle aut przerabiają to powinni się już bardziej wprawić :)
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #351 dnia: 18 Sierpnia 2024, 19:22:36 »
Drobna uwaga do artykułu - Corolla Cross nie jest miękką hybrydą.
« Odpowiedź #352 dnia: 18 Sierpnia 2024, 23:09:33 »
Widać, że i redaktorom motoryzacyjnym te małe aku 12V...
"małe aku12V" 45Ah...to co ja mam napisać o aku 12V w Tucsonie, który ma...15Ah, choć problemów żadnych? ;)
  • Wiadomości: 1617
« Odpowiedź #353 dnia: 19 Sierpnia 2024, 09:56:34 »
Może zamiast  boostera użyć do rozruchu 12v hybrydy jakiegoś "urządzenia" akumulatora  służącego do podtrzymywania napięcia w samochodzie
których używa się głownie przy wymianach akumulatorów.
Może takie urządzenie jak w tym linku MS-7   https://wyposazeniemm.pl/product-pol-2802-Urzadzenie-Do-Podtrzymywania-Zasilania-W-Pojezdzie-Ms-7E.html
  Daje napięcie 12V, ma akumulator 7 Ah, o natężeniu prądu do 4 A. Można go podłączyć
przez złącze EOBD lub przez gniazdo zapalniczki.
  • Wiadomości: 1617
« Odpowiedź #354 dnia: 19 Sierpnia 2024, 09:58:04 »
MS-7 powinno być wystarczające do uruchomienia hybrydy przy padniętym aku.
Użycie tego urządzenia jest prostsze niż jakiegoś boostera bo tylko wkładamy wtyczkę do gniazda
zapalniczki lub OBD i gotowe.  Tylko trzeba by wozić ze sobą te 3 kg.
« Ostatnia zmiana: 19 Sierpnia 2024, 10:29:40 wysłana przez czp »
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #355 dnia: 19 Sierpnia 2024, 10:58:04 »
A jaką pojemność ma akumulator trakcyjny w HTH ?
Wstydzili by się w tym H wkładać 15Ah do auta - taki aku to u mnie w centralce alarmu jest w firmie ;)
« Odpowiedź #356 dnia: 19 Sierpnia 2024, 11:12:16 »
1.49kWh
Ten mały jest zintegrowany, oba pod kanapą i doładowywany w razie potrzeby z trakcyjnego. Są chłodzone cieczą latem, jak i ogrzewane zimą.
« Odpowiedź #357 dnia: 19 Sierpnia 2024, 11:17:24 »
Przycisk wewnątrz do resetu 12V gdy padnie na przykładzie innego modelu
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #358 dnia: 19 Sierpnia 2024, 11:19:47 »
Świetny patent z tym
  • Wiadomości: 1617
« Odpowiedź #359 dnia: 19 Sierpnia 2024, 11:30:21 »
Inni dawno uporali się z przypadkami padających w hybrydach 12v aku, a Toyota dalej swoje. No ale oni mają już taki styl i przez otwarte drzwi nie przechodzą.
