Autor Wątek: RAV-4 - ładowanie akumulatora  (Przeczytany 115162 razy)
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
  • Samochód:: RAV4 hybrid
Odp: RAV-4 - ładowanie akumulatora
« Odpowiedź #390 dnia: 27 Sierpnia 2024, 20:06:59 »
to jak mi się kończy aku który mam od początku to iść w oryginalny czy polecacie lepszy
Ja polecam AGM w podobnej cenie jak oryginał, np. Yuasa YBX9027. Większa pojemność, większa odporność na głębokie rozładowania - większa żywotność. Lepszy pod każdym względem. Wchodzi do wnęki w bagażniku po usunięciu dodatkowego plastiku, który tam siedzi jako wypełnienie luki. Zresztą, co to za "oryginał" skoro konstrukcyjnie przewidziano tam większy aku? Aha, no tak... księgowi :)
  • Wiadomości: 1616
« Odpowiedź #391 dnia: 27 Sierpnia 2024, 20:46:04 »
Ja polecam AGM w podobnej cenie jak oryginał, np. Yuasa YBX9027. Większa pojemność, większa odporność na głębokie rozładowania - większa żywotność................... :)
Masz może tego Yuasa YBX9027 założonego w swojej Rav4 - nie ma problemu z doładowaniem go zważywszy na tą większą pojemność ?
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #392 dnia: 27 Sierpnia 2024, 21:24:35 »
Mam ten aku i nie mam z nim żadnych problemów. AGM i tak lepiej znosi niedoładowanie, ale to nie z powodu większej pojemności tylko warunków w jakich pracuje.
  • Wiadomości: 1616
« Odpowiedź #393 dnia: 27 Sierpnia 2024, 22:11:02 »
Dzięki za info.
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #394 dnia: 28 Sierpnia 2024, 08:09:05 »
nie wiem jaki jest algorytm ładowania w oprogramowaniu auta a tym samym czy AGM który posiada inną charakterystykę będzie dobrym wyborem.
W praktyce użytkowania w aucie różnice w charakterystykach ładowania między lead/acid a AGM nie mają znaczenia, przejmują się nimi jedynie producenci ładowarek. Zresztą, w oficjalnej wyszukiwarce Yuasy do RAV4 Hybrid rekomendowany jest AGM: https://www.yuasa.co.uk/hj-s46b24r.html
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« Odpowiedź #395 dnia: 29 Sierpnia 2024, 07:39:25 »
co potwierdza jego specjalną konstrukcję pod hybrydę.
imo to potwierdza że bliżej mu do wzmocnionego kwasiaka czyli EFB niż do zwykłego. EFB się właśnie wyróżnia tym że lepiej znosi stan niedoładowania i jest w stanie szybciej przyjmować prąd. AGM jest we wszystkim lepszy ale i droższy mnie natomiast ciekawiło by zastosowanie LiFePO4, skoro na rozruch idzie zaledwie 15A to litowy by tu sobie żył jak pączek w maśle ;p
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #396 dnia: 29 Sierpnia 2024, 07:54:14 »
A jeszcze dorzucę ciekawostkę; może zainwestować w takie coś? ;D
https://lensunsolar.com/products/toyota-rav4-5th-gen-lensun-85w-hood-flexible-solar-panel
Na podtrzymanie systemów i nawet kamerek powinno wystarczyć
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #397 dnia: 29 Sierpnia 2024, 10:47:30 »
Na którymś forum RAV4 czytałem że ktoś już próbował. Ale jest konkretny problem z ładowaniem poniżej 0 st. C :(
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #398 dnia: 29 Sierpnia 2024, 11:48:27 »
jak najbardziej ale te akumulatory są ze swoimi BMSami i są wersje z matami grzewczymi; aku się grzeje i po przekroczeniu pewnego progu zaczyna się ładować. Także o ile zima się nie będzie jeździło po 5 minut powinno chyba działać
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #399 dnia: 29 Sierpnia 2024, 12:00:42 »
