Autor Wątek: Stuki z przodu po prawej stronie  (Przeczytany 2776 razy)
Offline a-r-e-k-m
« dnia: 09 Lipca 2021, 21:24:37 »
Czesc, mam nadzieje, ze sie nie powtarzam.
Jezdze RAV4 mk4 2016 benzyna i stuka mi cos z przodu po prawej stronie na takich wiekszych przeszkodach jak spiacy policjant. Samochod musi dobrze "usiasc" aby uslyszec stuk.
Mechanik wymienil mocowania amortyzatorow i zweryfikowal jeszcze kilka innych rzeczy - nic nie pomoglo. Jego diagnoza to nie zawieszenie ale pekajaca karoseria.
Czy ktos moze wie lub juz to przeszedl, w ktorych miejscach w tych okolicach w tych samochodach pojawiaja sie pekniecia? Przeszukanie calej karoserii bedzie kosztochlonne :(
Dzieki
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 359
Odp: Stuki z przodu po prawej stronie
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lipca 2021, 09:30:48 »
Ciekawa teoria i... raczej tylko teoria, skoro twierdzi, że w pięcioletnim aucie pęka karoseria, ale nie pokazał Ci w którym miejscu i każe Ci tego sam szukać. Po prostu nie wie i się nie chce przyznać. Jak zawsze diagnozowanie na forum, to wróżenie z fusów, ale to może być sam amortyzator, drążek kierowniczy, przekładnia... a może w ogóle nie być związany z zawieszeniem, tylko poluzowanym elementem podwozia/pod maską. Na początek jedź do innego mechanika.
Inna sprawa, że u mnie w mk5 rzadko i losowo słychać stuk przy najeżdżaniu na progi (najlepiej na wyniesione przejścia dla pieszych) - sprawdzali w ASO na przeglądzie i nic nie znaleźli. Ktoś tu pisał na forum, że TTTM...
Offline a-r-e-k-m
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Września 2021, 10:39:03 »
No wiec stukanie przerodziło się w chrobotanie na szerszych "policjantach" i zdecydowałem się na rozebranie samochodu u tego samochodu mechanika.
Chrobotała listwa wspornikowa mocowana do kielichów. Tyle, że jest ona umiejscowiona pod izolacją. Dlatego też głośniej to było słychać stuki w środku niż na zewnątrz. Mechanicy zdjęli ją, zainstalowali z powrotem i jest teraz cisza. Na pytanie kiedy do nich wrócę z tym samym symptomem to się uśmieli.
A tak w tym ASO miałbym już w wymienione zawieszenie, układ kierowniczy i może półośki...
