Autor Wątek: camry 19r zmiana lamp na europe na ledy  (Przeczytany 5260 razy)
Offline rufi230
« dnia: 10 Lipca 2021, 15:58:36 »
 Witam wszystkich jestem nowym czlonkiem szukam pomocy mam camry 2019r wersia usa na zwyklych lampach bez led zwykle zarowki taka bieda usa przód + tyl potrzebuje wymienic na europe led tylne juz kupilem full led przod nie wiem jaki kupic czy z 3ledami jakie sa przerobki ktos moze pomoc bo jak narazie nikt nic nie wie pozdrawiam
  • Wiadomości: 3662
Odp: camry 19r zmiana lamp na europe na ledy
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipca 2021, 17:17:29 »
Kupiles tez czujnik pozycjonowania? Czy same lanpy przekladasz? Powinny byc plug and play. Potrzebujesz jeszcze zamontowac przelacznik od przeciemgielnych.
Offline rufi230
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lipca 2021, 21:18:19 »
przelacznik od mgielnych ogarne a znasz moze jakis fachowcow co zajmuja sie takimi przeróbkami ? ciezko jest w LOdzkim czujnika nie mam od pozycionowania
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipca 2021, 23:49:44 »
Zwykly mechanik powinien ogarnac. Ewentualnie zamontowac przelacznik w miejscu obok kierownicy.
Offline rufi230
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipca 2021, 23:03:33 »
tak ale jak zaloze tylne ful led to bedzie mi wywalalo blad na zegarach slyszalem ze trzeba jakies oporniki a z przodem to juz wogole nie wiem jak to bedzie dzialalo ze zwyklej zarowki na ledy
Offline Ludi1991
  • Samochód:: Camry Hy Usa
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lipca 2022, 10:54:26 »
Witam kolego i jak poradziłeś sobie z lampami??
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Sierpnia 2022, 00:54:22 »
Nie będzie żadnego błędu na zegrach
Offline Kopczas
  • Samochód:: Camry 2019
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Września 2024, 09:04:15 »
Jak wygląda sytuacja z przeciwmgielnymi przednimi w wersji z USA?
Tył domyślam się, że nie ma więc po założeniu europejskiej lampy na tył trzeba pewnie ciągnąć kabelek ( bo nie chcę wierzyć, że wiązka we wszystkich jest taka sama) do jakiegoś włącznika założonego dodatkowo albo wymienić manetkę  wersji EU.
