Autor Wątek: Jak wymienić żarówkę w reflektorze - Ave T25  (Przeczytany 31208 razy)
zyzy
« dnia: 30 Czerwca 2005, 00:17:41 »
lewa zarówke to nie problem wyminić ale jak wymienic prawą czy musze odkrecać zderzak lub ewntulnie co mam zdemontowac bo mocno sie nagibałem i nadal niewiem jak to zrobic
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
Odp: Jak wymienić żarówkę w reflektorze - Ave T25
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipca 2005, 16:23:36 »
Musisz zdjąć plastik który przykrywa te bebechy z przodu i wyciągnąć akumulator (ale go nie odłączać!) dalej już nie ma problemu. Ten czarny plastik zdejmuje siępo wyciągnięciu plastikowych bolców z miejscem na śrubokręt, pierwszy raz jak wymieniacłem to odkręcałem zderzak, ale niewiele to daje, po przećwiczeniu tego manewru można taką wymianęzrobić w trasie bez narzędzi
zyzy
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lipca 2005, 23:26:10 »
chodzi mi o zarówke po drugiej stronie bo ta to wiem jak zmnic strony mi sie pomerdały
wujek-p
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2007, 12:45:02 »
Witam ponownie
Jakiś czas temu poprosiłem o pomoc w kwestii wymiany żarówki reflektora w ave 2003 i co ? nikt nie jest w stanie mi pomóc?                                              Czy korzysta ktoś z tego forum  kto to robił , jeśli tak to niech odpisze.
Dzięki z góry.
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2007, 15:14:20 wysłana przez wujek-p »
lopezm
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lutego 2007, 22:24:42 »
Trzeba zdjąć plastikowe osłony silnika, w reflektorach są zaślepki w tylnej części a pod nimi kostki i żarówki na zaczepach z drutu  :grin: (Jeżeli są to reflektory z początku produkcji avena to życzę powodzenia z zaślepkami i radzę uważać żeby nie wyrwać gniazda żarówki) :cool:
Looke
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lutego 2007, 09:22:32 »
Wymiane żarówki masz opisaną w każdej instrukcji, a czy po niemiecku czy w innym jezyku to po obrazkach można chyba się połapać (zakładając, że w ogóle posiadasz instrukcje) jeśli nie masz... to daj znać... postaram się zeskanować i przesłać jeśli tak bardzo nie wiesz jak do tego się zabrać....
bbiek007
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Maja 2007, 19:28:04 »
witajcie !!!
Wymiana żarówek mijania w Avensis od 2003 to faktycznie problem. Ja dwa razy miałem konieczność zmiany (raz lewa i raz prawa) i po poobijaniu rąk zleciłem to ASO. Po tych faktach ddwukrotnie wymieniono mi reflektory na nowe bo przy wymianie żarówki mijania mechanik coś tam urwał w reflektorze. Instrukcję obsługi wraz z tymi rysunkami to sobie można w du... wsadzić. Rysunki pokazują wymianę tak jakby ten reflektor miał leżeć chyba w domu na stole a nie w aucie. Faktycznie z lewej strony można wyjąć akumulator, natomiast z prawej po prostu przeszkadza zbiornik spryskiwacza. Katastrofa ! No, ale w innych nowych autach jest podobny syf ze zmianą żarówek.
W tej chwili przymierzam się do lekkiej modyfikacji polegającej na skróceniu rurki wlewu zbiornika spryskiwacza (tak poniżej reflektora) i małej
przeróbki pseudo zawiasków (takie dwa wystające wąsy) w plastikowej osłonie, która zabudowuje reflektor od strony żarówki mijania.
Jak uda mi się to zrobić i będzie skuteczne to może zrobię i opublikuję zdjęcia.
pozdr
bbiek007
