Autor Wątek: auris I - 1.6 132km - wymiana płynu chłodniczego  (Przeczytany 3757 razy)
Offline caspero
  • Wiadomości: 40
« dnia: 13 Lipca 2021, 10:28:30 »
cześć,
czy wymienialiście może płyn chłodniczy samodzielnie? Czy jest tam gdzieś korek spustowy?
Czy jest jakaś specjalna procedura wymiany czy po prostu spuszczamy stary i nalewamy nowy, czekamy aż się rozejdzie po układzie?
A czy może ma jakiś odpowietrznik dodatkowo?
Z góry dzięki za informacje!
Auris I LF,  1.6 132km
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
Odp: auris I - 1.6 132km - wymiana płynu chłodniczego
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipca 2021, 17:37:35 »
Korek spustowy jest w najniższym punkcie instalacji - czyli zapewne jak w innych autach na dole chłodnicy.
Układ powinien się sam odpowietrzyć. Od 40 lat juz tak to pracuje w autach.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipca 2021, 22:10:26 »
Odepnij przewód dolny od chłodnicy lub bloku silnika i już płyn leci.  :cool:
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipca 2021, 03:41:58 »
Kilka tematów, może się przyda coś.
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,50561.0.html
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,47102.0.html
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,45486.0.html
W chłodnicy powinien być kranik, zbiorniczek wtedy otwarty powinien być. Odpinanie dolnej rury to to samo co kranikiem, też jest w chłodnicy na dole. U mnie wymiana była przez taki kranik i dodatkowo wypychali pompką przez zbiorniczek, ale i tak sporo starego płynu nie wyleciało. Myślę, że dobrze jest przed i po jak silnik i płyn nagrzany, bo termostat puszcza wtedy. Myślałem nad tym, co by jeszcze odpiąć/otworzyć dodatkowo by więcej wyleciało starego, ale układ w Toyocie chyba na więcej nie pozwala. U mnie zostało starego ponad litr, gdzieś to opisałem. Ew. sprawdź sobie czy pompa nie puszcza, to wtedy wymiana przy okazji będzie.
