Camry
(Moderator:
marcin
Toyotka Camry 3.0 V6 1995r U.S.A Rosnaca Temperatura Silnika Duzy Problem
Strony: [
Wątek: Toyotka Camry 3.0 V6 1995r U.S.A Rosnaca Temperatura Silnika Duzy Problem (Przeczytany 1820 razy)
Toni84
Prawie Toyot
Wiadomości: 3
dnia:
15 Lipca 2021, 19:41:17 »
Dzień Dobry jestem Nowym użytkownikiem forum
Mam Toyotke Camry 3.0 V6 Toyotka Dostala drugie Życie ma drugi silknik oraz skrzynie biegow mam Dosyc Powazny problem nie moge sobie poradzic z Rosnaca Temperatura silnika
A nie daj boże jechac pod Góre zauwazylem ze jak jest na biegu jalowym obrotomierz reaguje na dodanie gazu powiedzmy 3/4 tys. Obrotow wskazuje po ruszeniu obrotomierz Nie Żyje wskazuje 900obrotow caly czas nie wazne jaka predkosc czy to moze wplywac na Prace wentylatora i chlodzenie silnika Chłodnica nowa plyny nowe Wentylator generalnie sie Włącza tylko z Bardzo marnym Efektem ); Toyotke Reanimuje jak tylko Dorwe Czesci Z Góry Dziekuje za Pomoc Camryaty (;
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: Toyotka Camry 3.0 V6 1995r U.S.A Rosnaca Temperatura Silnika Duzy Problem
Odpowiedź #1 dnia:
15 Lipca 2021, 20:29:07 »
Dzień dobry, cieszymy się, że jesteś nowym użytkownikiem forum.
Teraz weź i napisz to wszystko jeszcze raz jak człowiek i wtedy będziemy myśleć nad ewentualną pomocą.
Toni84
Prawie Toyot
Wiadomości: 3
Odpowiedź #2 dnia:
15 Lipca 2021, 21:31:04 »
Siema
Problem jest nastepujacy Toyota ciagle Łapie wysoka temperature byla u mechanika stwierdzil ze czujniki temperatury sa ok Nie moge Dojsc do ladu dlaczego caly czas sie grzeje moze teraz bedzie prosciej Dziekuje za pomoc
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
15 Lipca 2021, 23:03:32 »
Tak jakby jesteś w zakładce modelu TNGA
Zacznij od termostatu. Jak się nie otwiera to silnik będzie się grzał.
Płyn chłodniczy nie zmienia koloru? Bo to może być też uszczelka pod głowicą.
To sprawdzisz kupując odpowiedni tester.
Toni84
Prawie Toyot
Wiadomości: 3
Odpowiedź #4 dnia:
15 Lipca 2021, 23:51:27 »
Dziekuje
RYBA1983
Toyot Pełzający
Wiadomości: 435
Płeć:
Samochód:: AURIS II HSD+Ya
Odpowiedź #5 dnia:
16 Lipca 2021, 08:27:36 »
Sprawdzić czy czujniki włączają wentylator, termostat czy otwiera. A jeśli wszytko ok to chłodnice trzeba by sprawdzić czy nie zamulona. Może też być wina pompy wody.
Krisman
Toyot Spamer
Wiadomości: 11068
Płeć:
Samochód:: HTH
Odpowiedź #6 dnia:
16 Lipca 2021, 13:43:10 »
Ja tak miałem gdy układ był zapowietrzony w jednym z aut.
Zmiany, zmiany ,zmiany...
klaudiusz
Toyot Spamer
Wiadomości: 3662
Płeć:
Samochód:: Camry2019/NX350
Odpowiedź #7 dnia:
16 Lipca 2021, 15:29:22 »
Albo nagrzewnica/chlodnica zawalona takim gumolitem do uszczelniania
Ostatnia zmiana: 16 Lipca 2021, 15:31:02 wysłana przez klaudiusz
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
