Autor Wątek: Rozrząd  (Przeczytany 1406 razy)
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
Rozrząd
« dnia: 16 Lipca 2021, 08:10:42 »
Mam pytanko jak to jest z:
Rozrządem kiedy się go zmienia, czy prius ma łańcuch. Czy po prostu zmieniać rolki i pompę wody ? Itp itd pytam zapobiegawczo
Pasek wieloklin też zmieniać co ile
A pompę wody też zmieniać co ile , bo ponoć ona lubi się zatrzeć i trzeba około 180-200 tys km
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
Odp: Rozrząd
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lipca 2021, 08:23:31 »
Nie masz żadnych pasków ani rolek. Rozrząd jest na łańcuchu wymienia się go tylko wtedy jak zaczyna go być słychać. A ja strzeli to i tak cały motor do roboty.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
Odp: Rozrząd
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2021, 09:10:04 »
tak jak kolega wyzej napisal .
jedyne co mozesz profilaktycznie sobie ogarnac to w okolicach 200tys.km   pompe wody wymienic . (latwy dostep od gory 4-5 srub troche plynu )  i bedzie dzialal po wsze czasy .
p3 maja tendencje do cieploty (zaloz czujnik zeby widziec jak sie grzeje . (temperatura jak sie jezdzi normalnie u mnie pokazuje 88-90 ) ruszysz ze swiatel ostrzej lub 120-140 km  i jest momentalnie 92-94 (tak to wyglada u mnie )  :song: :cheesy:
pozdr.
techstream & icar
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
Odp: Rozrząd
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipca 2021, 08:57:02 »
A macie jakiś link na aliexpres bądź aledrogo  do czujnika czy  jeździć  na obd i na aplikacji. A właśnie obd można mieć podpięte na stałe czy odłączać aby nie rozładować Aku jak to jest w Priusie on puszcza tam na stałe i ciągle napięcie
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
Odp: Rozrząd
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipca 2021, 11:23:06 »
Używam vgate iCar Pro Bluetooth 4.0 ten droższy. Sam się wybudza, sam się usypia. Czasem samochód stał tydzień i dłużej z wpiętym i żadnych problemów.
https://a.aliexpress.com/_uvJ5nx
Odp: Rozrząd
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lipca 2021, 12:16:00 »
Ten tańszy icar vgate też sam się usypia i wybudza. Mam go wpiętego na stałe.
Offline tomaszeset
  • Wiadomości: 38
Odp: Rozrząd
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lipca 2021, 10:58:37 »
Jakie przegrzewa? W silniku benzynowym optymalna temperatura pracy to 95 stopni
