Autor Wątek: Szarpnięcie przy odpalaniu RAV4 V 2.0 VVTi CVT  (Przeczytany 1044 razy)
Offline szpilman
  • Wiadomości: 5
« dnia: 20 Lipca 2021, 09:51:40 »
Mam pytanie do posiadaczy RAV4 V 2.0VVTi że skrzynią CVT. Czy przy odpalaniu słychać szarpnięcie, stuknięcie spod maski? Mam taką przypadłość od nowości i trochę mnie to zaczyna martwić. Zgłosiłem to przy ostatnim przeglądzie w serwisie i mówią że to normalny odgłos przy tej skrzyni. Prośba o Wasze doświadczenia z tym.
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: Szarpnięcie przy odpalaniu RAV4 V 2.0 VVTi CVT
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lipca 2021, 09:59:40 »
silniki VVTi miały automaty klasyczne hydrauliczne,
skrzynie CVT miały silniki Valvematic,
tak że może sprecyzuj jaki masz rocznik, pojemność silnika i moc
Offline szpilman
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lipca 2021, 10:06:22 »
Przepraszam, racja - mój błąd. Chodzi o RAV4 z 2019r silnik benzynowy 2.0 173 KM ze skrzynią CVT.
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lipca 2021, 11:03:17 »
Mam taki zestaw i zero jakichkolwiek dźwięków (poza zwiększonymi obrotami na start) i tym bardziej szarpnięć. Mam włączone automatyczne zaciągnie hamulca po wyłączeniu silnika na P i nigdy nie zmieniam biegów gdy auto jeszcze się toczy, o ile te informacje mają znaczenie.
Dziś jeszcze wieczorem się przy słucham ale nie sądzę że żebym tego nie zauważył do tej pory.
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2021, 11:05:10 wysłana przez Krisman »
Offline szpilman
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lipca 2021, 20:25:15 »
No ja też tak działam  :-). Dokładniej opisując to po odpaleniu po ok 1 sekundzie słychać taki jakby strzał, najbardziej na zimnym silniku, na ciepłym jest trochę ciszej. W każdym razie ten odgłos jest przy każdym odpalaniu...
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lipca 2021, 23:29:28 »
ZERO takich "strzałów", coś jest nie tak. Jeśli Ci mówią  że to norma, to poproś by odpalili Ci inny pojazd i sprawdź. U mnie czy zimny czy ciepły, jedynie na starcie wyższe obroty i nic innego. Sprawdzałem w różnych konfiguracjach (zimny, ciepły, stał  na płaskim, pod górkę i z górki.
