Autor Wątek: spinka (F)  (Przeczytany 13089 razy)
shady
spinka (F)
« dnia: 30 Czerwca 2005, 18:59:05 »
Potrzebuje takie cos:
czy jest szansa abym gdzies kupił to? pytalem u siebie w kilku sklepach ale nigdzie nie ma :(
Pozdr.
Kuba
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2007, 15:54:01 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
spinka (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lipca 2005, 00:04:21 »
O ile mnie wzrok nie myli to spinka od konsoli  środkowej - w ASO grosze. (Lew2 ostatnio kupował)
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2007, 15:55:22 wysłana przez Miche »
shady
spinka (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lipca 2005, 07:55:32 »
Cytat: Perzan
Wielkie dzieki podjade tam przy okazji :)
Pozdro.
shady
spinka (F)
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lipca 2005, 20:22:07 »
Cytat: Perzan
Pozdro.
fachowo nazywa sie to zatrzask montazowy i gosztuje 3.60zł wiec nie takie grosze :)
Pozdr.
Kuba
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2007, 15:56:16 wysłana przez Miche »
Spro-ket
spinka (F)
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lipca 2005, 01:11:18 »
Cytat: shady
tiaaaaa - noi masz Perzan placek
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2007, 15:56:31 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
spinka (F)
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lipca 2005, 18:35:49 »
:-DD
Grosze w porownaniu z innymi cześciami :(
Przykład - simering pompy oleju:
6,50 - JC
27,50 - ASO
Jakies pytania ? :-DD :-DD
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2007, 15:57:27 wysłana przez Miche »
Michal_P
spinka (F)
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lipca 2005, 01:26:50 »
Gumy  łącznika stabilizatora
8PLN JC
70 PLN w ASO:)
Czy jest jakas duża rożnica w tych gumach??
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2007, 15:57:47 wysłana przez Miche »
Bisua
spinka (F)
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lipca 2005, 16:55:52 »
panowie temat czesci jest gdzie indziej :D  :roll:
Michal_P
spinka (F)
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lipca 2005, 22:45:39 »
Wiem ale w temacie o cześciach chyba nie wypada pytać czy lkepiej kupić oryginał z ASO czy z JC auto:)
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2007, 15:58:06 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
spinka (F)
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Lipca 2005, 08:39:21 »
Cytat: Michal_P
8PLN JC
70 PLN w ASO:)
Poza ceną zapewne niczym szczegolnym. Czesto ASO bierze te gumy właśnie z JC.
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2007, 15:59:02 wysłana przez Miche »
Michal_P
spinka (F)
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Lipca 2005, 15:52:41 »
Hmm:
Najlepsze jest to,  że nie znam  średnicy tylnej gumy, i bardziej mi się opłaca kupić obydwa rozmiary w JC niż właściwy w ASO:)
P.S.
Najlepsza opcja jest taka,  że w ASO twierdzą,  że Silentblocki i gumy drązka to to samo, a w JC pod pozycją Silentblock i Gumy drążka widnieją 2 inne rzeczy:) Do tego w JC powiedzieli mi że przy kupnie Silentblockow trza jeszcze jakies tuleje kupić czy cus;)
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2007, 16:00:04 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
spinka (F)
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Lipca 2005, 15:59:42 »
bo w ASO chodziło im o elementy gumowe Silentblocki przedniego wahacza (przednie w wahaczu) i faktycznie przy ich wymianie trzeba kupić tuleje matalowe - centrujące, bez tego nie da rady
a może mowili  że masz i to i to do wymiany ?
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2007, 16:01:05 wysłana przez Miche »
Michal_P
spinka (F)
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Lipca 2005, 16:04:58 »
Nie:) Ale pytałem przy okazji bo, jak wiesz, ktos mi zasugerował  że to też może iść do wymiany.
Ale przy przeglądzie generalnie panowie jedynie co mi powiedzieli to gumy drążka stabilizatora z przodu (ale wymienie tyeż z tyłu bo koszt nieduży a podobno wart). Poza tym badanie amorow wykonałem już na własną rekę.
A myślisz  że jest szansa  że skoro w ASO nie powiedzieli nic o Silenblockach to są w porządku??
Pozdrawiam!:)
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2007, 16:02:19 wysłana przez Miche »
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
spinka (F)
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Lipca 2005, 21:33:45 »
Cytat: Perzan
Pozdro.
Tak kupowałem, tylko nie 3,60 a 3,33 zł w InterCar Nowak na Zakopianskiej. Poza tym pani w kasie nie miała wydać, wiec zapłaciłem tylko 3,31 zł. Powiedziałem  że 2 grosze oddam jak bedę kupował samochod.
Lew2
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2007, 16:03:11 wysłana przez Miche »
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
spinka (F)
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Lipca 2005, 08:46:11 »
Cytat: Michal_P
Skoro sprawdzali zawieszenie i nic nie powiedzieli to powinny być w porządku.
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2007, 16:03:51 wysłana przez Miche »
