Autor Wątek: Opadające obroty przy hamowaniu Auris 1.6 2017  (Przeczytany 1188 razy)
Offline wookash71
  • Wiadomości: 5
« dnia: 28 Lipca 2021, 20:56:22 »
Witajcie
Jak w temacie zauważyłem ostatnio dość denerwującą rzecz w swoim aurisie,
Mianowicie podczas jazdy w ostatnie upały z włączoną klimatyzacją czy podczas deszczu z włączonymi wycieraczkami i grzaniem lusterek podczas hamowania np. w korku dość dziwnie spadają mi obroty dosłownie na chwilę do poniżej 500 rpm potem wracają do normy co ciekawe nie dzieje się tak za każdym razem.
Jakieś pomysły co to może być? Czy poprostu silnik jest mocno obciążony i zdarza.mu sie nie nadążać czasami z obrotami?
Pacjent Auris TS 1.6 valvematic 2017r 71500km
Offline cien111
  • Wiadomości: 29
Odp: Opadające obroty przy hamowaniu Auris 1.6 2017
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Lipca 2021, 06:54:58 »
Sprawdź alternator
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Offline wookash71
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lipca 2021, 07:59:51 »
Dzięki, sprawdzę w piątek miernikiem jak on tam ładuje, tez sie zastanawiałem czy to nie on przypadkiem :)
Offline medeor
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lipca 2021, 10:03:05 »
Hej,
tylko nie spodziewaj się stałego w czasie napięcia na akumulatorze - tak jak to było w starych układach ładowania.
Obecnie napięcie ładowania nie jest stałe co do wartości i zależy od wielu czynników analizowanych, mówiąc ogólnie, przez komputer.
Pzdr.
Offline wookash71
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Lipca 2021, 10:09:57 »
Domyślam się :) ale warto zerknąć skoro weekend wolny :) przy okazji sprawdzę jak tam pasek się miewa w ASO za wstępna diagnostykę zawołali 300 PLN więc to co mogę sprawdze sam :)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Lipca 2021, 16:43:59 »
jak tam czystość przepływomierza, przepustnicy ?
Offline wookash71
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Lipca 2021, 19:45:18 »
Nie sprawdzałem, bo ostatnie dwa dni auto stało nie było potrzebne, jutro pewnie do niego zajrzę i dla spokoju i tak mam zamiar przepływomierz wyczyścić
Offline wookash71
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Lipca 2021, 21:18:03 »
Póki.co pomogło czyszczenie przepływomierza, jutro zajrzę do przepustnicy i dla świętego spokoju też ją sobie wyczyszcze auto chodzi równo i cicho :)
