Autor Wątek: Drgania przy 2200 obrotach. 1.8 benz  (Przeczytany 1194 razy)
Offline _piters_
« dnia: 29 Lipca 2021, 07:00:26 »
Witajcie,
Co może być przyczyną drgań karoserii w zakresie obrotów 2200-2500? Tylko w tym zakresie, zarówno na luzie jak i na biegu podczas jazdy. Wymieniana pół oś bo strzeliła, ale objaw pozostał.
Dodatkowo przy 3000 jest głośna, ale nie zawsze. Niezależnie czy nagrzany czy  zimny.
Przy włączonej klimie, na luzie trochę się przydusza ale nie gaśnie. Podczas jazdy na luzie i włączonej klimie obroty falują od 800 do ok 1500.
To wszystko wina poduszek, alternatora (łożyska) czy układu wydechowego?
Ciężko jest znaleźć kumatego mechanika, może ktoś z Was miał podobne objawy to pomoże naprowadzić na szukanie przyczyn.
Corolla Verso 1.8 benzyna bez gazu. 2008r. Przebieg < 100 000 raczej oryginalny (obecnie u mnie robi mniej niz 10 000 rocznie).
