Autor Wątek: Stuki w zawieszeniu przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające Rav 2020  (Przeczytany 5126 razy)
Offline Rober
  • Samochód:: RAV4 2019
Odp: Stuki w zawieszeniu przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające Rav 2020
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Czerwca 2022, 13:31:16 »
Jest to mój pierwszy post na tym forum - witam wszystkich serdecznie .
Miałem podobne doświadczenia ze stukami w lewym słupku przy przedniej szybie i wielokrotnie serwis zbywał moje uwagi . Ostatnio jednak postanowiłem nie odpuścić  - właśnie leci ostatni rok gwarancji mojej Rav4
Po jeździe testowej podczas , której było słychać stuki zażądałem przed przystapieniem do jakiegokolwiek rozkrecania  sprawdzenia biuletynów , o których przeczytałem na tym forum . Okazało się , że jest biuletyn na tę przypadłość i naprawa trwała 15 min . Inna sprawa to nie wiem jak długo będzie skuteczna ale na razie jest cisza . Pobieżnie mi wyjaśnili , że należało odgiąć - dogiąć blachy w połaczeniu jak na zdjęciu i całość potraktować jakimś płynem - śmierdział jak W40 . Miejsce jak na zdjęciu . Problem dotyczy dwóch stron .
https://imageshack.com/i/poz2XN6Kj
https://imagizer.imageshack.com/v2/240x320q90/c/r/922/vwvtJw.jpg
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Czerwca 2022, 15:05:51 »
Odgiąć, zasmarować klejem, zagiąć i niech się sklei.
Offline Crusader44
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: RAV 4 V
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Czerwca 2022, 15:07:36 »
a czy możesz podesłać info jaki to biuletyn, ma jakiś nr. lub jakaś sygnaturę ?
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Czerwca 2022, 15:09:28 »
Wic w tym, że jedynie pamiętam, ale nie mam zapisanego numeru, ani nie wiem gdzie go widziałem. Czy to było tutaj, czy na forach w USA?
Offline Crusader44
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Czerwca 2022, 15:21:57 »
ok dzięki
będę próbował, może chociaż jedną usterkę uda się usunąć :))
dzięki raz jeszcze za szybką odpowiedź :)
Offline bartocham
  • Samochód:: Rav4 2021
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Czerwca 2022, 11:22:55 »
Dobra sorry, że tak długo, ale czekałem na części.
U mnie póki co wychodzi na to, że wszystko ok, naprawione.
Wymiana odbojów przednich nr. katalogowy A48331-33071, uzgodnione z TMP, jak Wasze aso nie ogarnia o co chodzi to niech się kontaktują z Toyota Katowice.
Offline Crusader44
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Czerwca 2022, 16:21:43 »
ok, po oględzinach w ASO okazało się, że do wymiany są odbojniki amortyzatorów przednich. ASO Okęcie znało temat bo już przynajmniej jedną Ravkę tak naprawiali, teraz czekam na czeście i wymiana :) Dam znać czy to pomoże czy nie :)
Offline Crusader44
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Czerwca 2022, 10:39:08 »
Wymiana gwarancyjna zakończona, na obecną chwilę wszystko wydaje się być ok, oby jak najdłużej :)
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Lipca 2022, 15:04:15 »
uzgodnione z TMP
Jak to uzgadniałeś? Mi TMP odpowiedziało na maila, że "jako biuro handlowe nie ma możliwości dokonywania weryfikacji zgłaszanych uwag".
Offline Crusader44
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Lipca 2022, 09:20:23 »
sorki, że się wtrącę :)
Musisz pojechać do ASO i to ASO wysyła informację do TMP. U mnie to wyglądało tak:
1. Wizyta w ASO i weryfikacja przez jegomościa "Mistrza" :)
2. Wysyłanie przez ASO informacji do TMP ale to była czysta formalność bo od razu i tak wstępnie umówili mnie na wymianę.
3. Na drugi dzień po wizycie weryfikacyjnej tel. z ASO z potwierdzeniem ostatecznym terminu wymiany.
4. Wymiana i przekazanie protokołu wymiany gwarancyjnej.
Wszystko udało się ogarnąć w +/- 2 tygodnie (szybko przysłali części ).
Powodzenia :)
