Autor Wątek: Stuki w zawieszeniu przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające Rav 2020  (Przeczytany 5127 razy)
Offline wicher13
  • Wiadomości: 78
Przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające słychać z lewej strony przy słupki taki dźwięk jak szybko zamknie się książkę i tylko z lewej strony. Ktoś kiedyś pisał o jakiś łączeniu blach na słupku i braku spawów tam itd. ale z cholerę nie mogę tego znaleść. Ktoś coś słyszał ?
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
  • Samochód:: 20RAV4 H AWD CS
Odp: Stuki w zawieszeniu przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające Rav 2020
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Sierpnia 2021, 12:47:39 »
było gdzieś na forum, chyba to normalne, u mnie to samo.
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Sierpnia 2021, 12:50:58 »
to nie jest normalnie, to się klei i problem znika
Offline wicher13
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Sierpnia 2021, 15:12:37 »
miałeś to naprawiane ?
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Sierpnia 2021, 15:22:59 »
nie, ale czytałem i oglądałem gdzieś oficjalny biuletyn Toyoty na tą przypadłość. Ale gdzie....
Offline bartocham
  • Samochód:: Rav4 2021
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2022, 16:02:32 »
Hej,
Udało się komuś coś ustalić?
Mam bardzo podobny objaw i znalazłem podobny wątek na globalnym forum
Problem w tym, że u mnie po dociskaniu auta w okolicy kielichów jest cisza.
Szczególnie to słychać na nierównościach, ale płynnych nie takich ostrych.
Tutaj nagrałem i delikatnie to słychać (niestety telefon nie oddaje w pełni) na końcu:
https://www.youtube.com/watch?v=qV1BXmcDSbA
Pozdrówki
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2022, 21:36:12 »
Też mam to nagrane. Byłem 3 razy w dwóch różnych ASO i nic nie naprawili. Mistrz serwisu potwierdził. Większych paproków niż ASO to chyba nie ma. Głuchy pojedynczy stuk na prawie każdym progu zwalniającym. Po gwarancji trzeba będzie do normalnego serwisu pojechać
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Kwietnia 2022, 07:56:12 »
Miałem takie odgłosy w prawym słupku, pojawiały się też na rozkołysanej drodze bez dziur..
Kilka razy zgłosiłem w ramach gwarancji i w końcu auto trafiło na blacharnię gdzie problem rozwiązano (podobno poprawiono zgrzewy).
Jeśli ASO odmawia, próbujcie przez Toyota Motors PL.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Kwietnia 2022, 15:31:39 »
Kurcze ostatnio też słyszę takie puk, jakby w lewym słupku. Występuje to w momencie wjeżdżania na próg zwalniający ale nie za każdym razem . @bartocham daj linka na ten wątek.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2022, 15:35:08 wysłana przez wszim »
Offline bartocham
Hej,
https://www.rav4world.com/threads/suspension-noise-by-tss-in-2019-rav4-hv.302839/
Pilne - podsyłajcie mi wszystkie Wasze filmiki, byłem dziś u dilera, w środę mają spotkanie w Wwie z ekspertami z TMP i będą dyskutować co robić, bo słyszą, ale nie wiedzą co. Chcą decyzji TMP, w którą stronę wymian iść. Prawdopodobnie będą wymieniać łożyska i mocowanie amorka.
Im więcej przykładów tym lepiej.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
ja mam stuk - ta zgrzyta .. jak skręcam na full w lewo kierownicą i cofam - we śr mam wizyte w ASO
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
Podaj na PW numer telefonu, podesłałbym na whatsappie
Offline galagalicki
  • Wiadomości: 21
Widzę, że problem nie jednostkowy. U mnie podobne objawy. Przy dohamowaniu do zera przy skręconych kołach stuk/zgrzyt jakby sprężyna odbijała. Na razie nie mam kiedy się wybrać do ASO. Problem w tym, że zjawisko nie występuje zawsze i znając życie w serwisie się nie odezwie.....
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
nawet jeżeli powtórzyłoby się w serwisie, to powiedzą Ci, że auto przeszło ścieżkę zdrowia zawieszenia i wszystko jest ok.
Offline Crusader44
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: RAV 4 V
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Czerwca 2022, 17:03:03 »
Ja ma Ravkę z 2021 i też przy przejeżdżaniu przez progi czy zjeżdżaniu do garażu mam stuki - "takie głuchy, czasem metaliczny".  Zgłaszałem to praktycznie 2 dnia po odbiorze auta ale oczywiście ASO problemu nie widzi. Obecnie mam nieco ponad 15 tys km i nadal nic się nie zmieniło, no może, poza tym, że jeszcze 2 ASO męczyłem z tematem i nawet ostatnio padło stwierdzenie " że, to jest taka charakterystyka produktu" - ręce opadają. Oczywiście nieoficjalnie jak się z nimi rozmawia to wiedzą, że jet problem. Bardzo jestem ciekawy czy macie informacje co po spotkaniu w TMP, o którym było powyżej, jeśli tak dajcie znać :)
Inne problemy, które zamiatają to:
- podnoszący się stan poziomu oleju spowodowany mieszaniem się benzyny z olejem
- problem korodującej wtyczki łączącej baterię z silnikiem tylnego napędu w wersjach 4x4 ( tu porada nieoficjalna z ASO, zgłaszać prośbę o sprawdzenie połączenia baterii z silnikiem przy każdym serwisie, tak aby było to odnotowane)
- sciąganie auta w prawo ( to problem który był / jest też w Avensisach)
