Autor Wątek: Cieknie do środka podczas deszczu  (Przeczytany 5690 razy)
Offline Piotr Wolski
  • Wiadomości: 5
« dnia: 04 Sierpnia 2021, 16:31:02 »
Na wstępie witam wszystkich forumowiczów. Jestem tu nowy i niestety mam problem z moim Yaris TS 2009r
Do rzeczy. Mokro pod dywanikiem pasażera. Wiem napewno, że winna deszczu:>
Leje się do środka jak pada. Widać jak po nadkolo od samej góry jak jeszcze w kilku miejscach sączy się woda.
I tu pytanie, co może być ewentualną przyczyną.
Może ktoś z was miał taki problem.
Polewałem z wiaderka na szybę po stronie pasażera i się sączy.
Czy dobrze rozumiem, że wina leży w nieszczelności okna.
A może szukać gdzie indziej.
Proszę o pomoc w moim temacie.
Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich uswerów.
Piotr Wolski
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
Odp: Cieknie do środka podczas deszczu
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Sierpnia 2021, 21:32:15 »
Być może winna jest źle zamontowana szyba czołowa , ale równie dobrze auto mogło mieć wypadek i jakieś elementy nadwozia które są odpowiedzialne za odprowadzanie wody, zostały źle naprawione i blokują spływ deszczówki.
Jedź do firmy co montują szyby np. Nordgllas, powiedz o problemie , myślę ze podpowiedzą ,lub sprawdzą czy to na pewno wina nieszczelnej  szyby.
RAV4 2.5 hybrid
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Sierpnia 2021, 21:37:44 »
Też stawiam na szybę skoro w deszczowe dni.
 Gdyby nie w czasie deszczu,  to zatkany odpływ klimatyzacji.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Sierpnia 2021, 22:42:31 »
Oryginalną masz przednią szybę TOYOTY SPLITEX norma E3 z cyfrą 9..?
jak jest oryginał od nowości < nie była wucinana/wklejana> to nie ma prawa się lać przez oryginalne klejenie, chyba że korozja weszła i przepuszcza na rdzy. Jak szyba była wymieniana to może być jej wina > złego wklejenia...
Sprawdziłbym też podszybie i przy okazji wyczyścił odpływy wraz z rynienką pod szybą. Sprawdził bym tez prawe nadkole a nawet zdjął na czas deszczu...
Temat przesrany, kiedyś to przerabiałem w oplu corsie i się poddałem:) a puszczał zgrzew blach na łączeniu słupka z dachem>>> auto było naprawiane blacharsko... Warto mieć to na uwadze przy zakupie auta bo każda ingerencja blacharza to jedna wielka zagadka:) bedzie się lało a może nie będzie....:)
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Sierpnia 2021, 09:17:07 »
Szyba TOYOA AGC AUTOMOTIVE
E6
DOT-20 AS1
43R-000151
10A
LAMISAFE
Takie  oznaczenie na szybie jest
Boczne taka samo.
Przypuszczam że oryginał, ale czy była wyjmowana, tego nie wie,
Auto w naszych rękach 4 lata (wcześniej jeździł mój teść), nie stwierdził wcześniej przecieku,
Czy miało wcześniej przygody, tego nie wiem, ja nie weryfikowałem aż tak.
Ale nie zmienia to faktu, że cienknie.
Piotr
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Sierpnia 2021, 19:08:03 »
Ja też mam oryginał ale trzeci z koleji.
Drugi ciekł przez zły montaż.
