Autor Wątek: Komputer pokładowy - Ave T22  (Przeczytany 14401 razy)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« dnia: 30 Czerwca 2005, 22:28:29 »
Panowie i Panie, powiedzcie mi czy Ave z 98 lub 99 rocznika ma komputer pokładowy? Jeśli ma, to co się wyświetla i po co te 2 wyświetlacze są?
Chodzi o wyświetlacze przy zegarach...
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2006, 21:25:15 wysłana przez Swoop »
LuCaZ
Odp: Komputer pokładowy - Ave T22
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lipca 2005, 00:48:08 »
Cytat: Swoop
Panowie i Panie, powiedzcie mi czy Ave z 98 lub 99 rocznika ma komputer pokładowy? Jeśli ma, to co sięwyświetla i po co te 2 wyświetlacze są?
nie ma.
wyswietlacz z lewej : licznik kilometrow ( dzienny / calkowity ) oraz poziom podswietlenia zegarow
wyswietlacz z prawej : zegar oraz termometr
pozdr. LuCaZ
MaciejWS
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Września 2005, 22:53:57 »
Mam pytanie dotyczące komputera wskazującego zasięg , chwilowe i średnie zużycie paliwa w Ave 2001 silnik 2.0D4 150KM.
Jak zdejmujęnogęz gazu i hamujęsilnikiem wskazania komputera oscylują wokół 1.5 litra/100km. Jechałem ostatnio nowym Avensisiem z 2004 roku i tam po zdjęci nogi z gazu komputer zaraz wyświetla 0.0 litra/100km. Czy to kwestia różnic oprogramowania miedzy kolejnymi modelamie ave czy coś jest nie tak z moim silnikiem i nie odcina on paliwa przy hamowaniu silnikiem.  Stąd pytanie do innych posiadaczy komputerków w ave z rocznika 2001-2002 czy jak zdejmujecie nogęz gazu też chwilowe zużycie paliwa nie spada wam do zera ?
Maciej
dimas
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Września 2005, 09:48:24 »
W moim D4 również z 2001r jest podobnie tj. spalanie podczas hamowania silnikiem napewno nie spada do zera a z tego co pamiętam jest nawet ciut większe niż 1,5l/100km  :?  (przynajmniej według wskazań komputera). Niestety nie jest on zbyt dokładny i mocno zawyża średnie spalanie o ok.1l/100km. Pozostaje mieć nadziejęiż przy spalaniu chwilowym także się"myli"  :wink:
dimas
sp0rting
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Września 2005, 09:29:54 »
zależy też to od tego czy silnik jest rozgrzany i czy nie jest wlączona klima ... przynajmniej u mnie - czasami widze 0.0  (D4 2001)
no i dimas ma racje , komp zawyza o litr srednie spalanie :)
Bartek_23
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Września 2005, 09:45:11 »
A mnie w ave 03 pokazuje 3,3l na 100km po zdjeciu nogi z gazu, cos jest nie tak?
MaciejWS
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Września 2005, 10:05:08 »
Sp0rting
To zużycie wyświetlane przez komputerek pokładowy to zużycie w warunkach silnik ciepły klima wyłączona.
W ogóle ten komputerek jest trochędziwny. I uważam że Toyota siętu nie popisała Największe zużycie paliwa obserwujęjak wyjeżdżam rano na wsztecznym z garażu. Wartości nawet 98l/100km. Rozumiem że autko zimne zwiększona dawka paliwa i mała prędkość ale można by ustawić np próg żeby chwilowe zużycie paliwa było wskazywane od np 25 km/h i człowiek by sięnie stresował od rana.  Albo inna sytuacja  auto pracuje na luzie stoje w koreczku ale jest z górki jak auto stoi --.-- ale tylko zwolnięręczny nie wrzucając biegu auto toczy siędzięki grawitacji a na komputerku 38liter/100.  Popatrzcie czy wasze komputerki zachowują siępodobnie i dajcie znać na forum. Jeżeli tak to pozostaje siędo tego przyzwyczaić.
Maciej
sp0rting
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Września 2005, 13:17:19 »
generalnie komputerek fajna sprawa,ale to ciągłe rzucanie okiem na chwilowe zurzycie paliwa jest lekko frustrujące, jak wyłącze to jakos sie lepiej czuje :) a i tak na stacji wychodzi to samo, czy na nie patrze czy nie :)
no i komp namawia do zlych nawyków, dla niego 1500obr na V jest lepsze niz 2000 na IV...ale o tym że mało mi cylindra cisnienie nie rozsadzi na tej V to już nie mówi....generalnie zasada jak najszybciej dojsc do najwyzszego biegu jest moze i ekonomiczna, ale czy zdrowa?
najbardziej przydatne to RANGE chociaz komp w tym miejscu tez kłamie bandycko....mówi że mam do przejechania tylko 40 km a do baniaka wchodzi 53l....w sumie może jakbym sięsprężył to bym te 7 litrów jakoś sprzeniewierzył  w te 40 km ale jakos za bardzo go lubie...
a 98 czasami widze na jedynce jak podjerzdzam w korku :(
KUBA 005
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Października 2005, 20:49:13 »
z tym wyswietalczem jest jakaś grubsza kombinacja...
sprawdzaliście ile ali Wasze auto w rzeczywistości zaparłem siębo mnie to wkurza:: podaje dane z ostatnich tankowań:
ilość  /  przebieg /  fakt zużycie /  wyświetlacz /  różnica
51,8/   895   /     5,8   /         3,8         /        34%
57,1/   1047   /     5,5        /         3,8        /        30%
55,0/   1038   /    5,3          /         3,6        /        32%
47,7/   776    /    6,1   /         3,8         /        38%
50,2/   852    /    5,9   /         4          /        32%
47,4/   626    /    7,6   /         5          /        34%
53,0/   942    /    5,6        /         3,9         /        31%
78,7/   1198    /    6,6        /         4,8        /        27%
55,1/   848    /    6,5   /         4,6         /        29%
47,2/   662    /    7,1   /         5,6         /        21%
39,4/   710    /    5,5   /         4          /        28%
51,5/   704    /    7,3   /         4          /        45%
23,0/   393    /    5,9   /         3,8          /       35%
51,9/   789    /    6,6   /         4,3          /       35%
46,5/   779    /    6,0   /         4,3          /       28%
52,8/   865    /    6,1   /         4,3          /       30%
wynik jest prosty: zużycie na wyswietlaczu jest zaniżone o około 30 %... moim zdaniem przez to że wywietlacz nie pokazuje zuzycia pponiżej 3,5 litra... pokazuje sięsłynne 0,0... rozumien bład rzędu 0,1 lub 0,2 lub 0,3 ale nie tyle... jakos wiinych samochodach sobie poradzili nawet w skodzie srednie zużycie jest prawie takie jak na wyswietlaczu.... no cóż przyszło mi jeżdzić g...m... nawet w corolli fl jest dobrze...
Pan_CzÂłowiek
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Października 2005, 21:32:50 »
Cytat: MaciejWS
Sp0rting
O tak  :wink:
Bubu
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Października 2005, 17:35:00 »
Cytat: KUBA 005
u mnie pokazuje.
KUBA 005, jeszcze wez poprawke na oszustwo na stacji.
Robi
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Października 2005, 12:01:54 »
u mnie też pokazuje
Cytat: Bubu
ZACHARY
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Października 2005, 16:31:29 »
Cytat: mm88mm
Przeczytałem sporo na forum było w temacie komputera.
Mam 1,6 2003 rok . Kupiłem niedawno więc nie wiem jak było wcześniej ?
Średnie spalanie pokazuje między 10 a 16l zależy czy miasto czy trasa .
zatankowałem pełny bak to zasięg pokazał 430 km.
Po rzejechaniu 100km wskażnik paliwa niewiele sięruszył (wskazówka pokazuje prawie full ) a komputer 330km zasięg .
Chwilowe zużycie to bez naciskania pedału gazu pokazuje 3,3l/100k a jakcokolwiek nacisnęto kilkanaście ,a nawet do 30l/100km .
W serwisie powiedzieli że to wina komputera i mają wymienić ?
Może ktoś miał podobne problemy ?
matete
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Października 2005, 22:13:57 »
wydaje mi sięze w tym silnikuna (D4) na biegu jałowym nie odcina paliwa całkowicie bo wtryski są chłodzone przepływem benzyny. Po prostu uległyby przegrzaniu jako że są po prostu w cylindrach.
mm88mm
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Listopada 2005, 21:25:30 »
Ave 1.6 po zatankowaniu do pełna dystans pokazuje 418 km średnie spalanie nie zchodzi poniżej 10l .
Komputer buł resetowany , potem wymieniony na nowy (nowy firmware - bez gazu pokazuje ----- , a nie 3,3 l jak wcześniej .
Ale dalej to samo dystans po zatankowaniu do pełna ok 400 km i średnie spalanie między 10-12 l .
Wydaje mi sięze 100 % błędu przy dystansie i 50 przy spalaniu to przesada .
W ASO nie wiedzą nic prawie na temat ........
Może ktoś podpowie jakto rozwiązać (czy to normalne ?) auto na gwarancji
