Autor Wątek: Auris 2009 1.6 Valvematic specyficzny dźwięk po uruchomieniu silnika.  (Przeczytany 635 razy)
Offline mtkacz
Witam. Wiem, że forum to nie warsztat samochodowy dlatego z góry przepraszam ale ktoś może miał podobny problem i wie co go powoduje.
Od prawie roku jestem szczęśliwym posiadaczem aurisa, poza olejem i klockami nic nie było robione.
Od ok 2 miesięcy wydobywa się dziwny szum, byłem u mechanika który uśmiechnął się i powiedział, że to nic poważnego i tak jeżdżę od tamtej pory.
Otóż, po uruchomieniu samochodu słyszalny jest dźwięk, jakby uciekającego powietrza (syczenie) jest on ciągły i trwa cały czas podczas jazdy.
Na postoju czy w trasie po przyciśnięciu hamulca (z sprzęgłem lub bez) dźwięk zanika i pojawia się znowu po odpuszczeniu hamulca.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
Odp: Auris 2009 1.6 Valvematic specyficzny dźwięk po uruchomieniu silnika.
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpnia 2021, 07:49:37 »
Należałoby osłuchać dokładnie, skąd ten dźwięk dochodzi, ale z tego co piszesz wygląda na nieszczelność serwa pompy hamulcowej.
Nie lekceważyłbym tego.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
