Autor Wątek: Alternator - górne mocowanie, mała sprawa, duuży problem.  (Przeczytany 1913 razy)
Offline AndrzejK.
  • Wiadomości: 30
« dnia: 19 Sierpnia 2021, 20:41:24 »
Witam, prośba o pomoc....
Mam do wymiany alternator, wydawałoby się prosta sprawa; odkręcić dwie śruby, wyjąć i założyć nowy, banalne, ale nie w moim przypadku, bo górna śruba (ta długa) ani drgnie. Usunąłem więc nietypowo alternator (nie pytajcie jak) jednak śruba dalej ani drgnie i teraz nie wiem czy w tym uchwycie przez który przechodzi śruba jest gwint (wg mnie nie ma tam gwintu) czy może ktoś to na kleju złożył....ale po co (alternator był już wymieniany przez poprzednika) I teraz nie wiem jak sobie z tym poradzić, nie chcę agresywnie tłuc młotkiem, żeby ten odlew górnego mocowania nie pękł, no powiem porażka. Odrdzewiacz nie dał sobie rady, nic nie pomógł
Macie może jakiś pomysł jak tą śrubę usunąć i czemu to tak "twardo" siedzi??
Przyznam, że trochę przy różnych autach działam, ale z tak upierdliwą niby prostą sprawą nie miałem do czynienia. :wallbash:
Dzięki wielkie za pomoc.
Aygo 1.0, 2007r.
P.S. Mam fotę o co konkretnie chodzi, ale nie wiem jak tu na forum ją wstawić....ale myślę, że jak ktoś z Was przy tym dłubał to wie o co chodzi.
« Ostatnia zmiana: 19 Sierpnia 2021, 20:48:42 wysłana przez AndrzejK. »
Offline greg ko
  • Wiadomości: 71
Odp: Alternator - górne mocowanie, mała sprawa, duuży problem.
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Września 2021, 13:27:45 »
Śruba u mnie odkręciła się bez problemu. Powód, że musiałem odkręcić alternator prozaiczny, ale dla potomnych którzy szukają problemów z ładowaniem napiszę. Rozładowany akumulator, sprawdzenie ładowania przy włączonych odbiornikach – prawie 12V. Podejrzenie alternator. Telefon do przyjaciela nakierował mnie że może być  słaba masa. Rzeczywiście masa jest praktycznie dzięki tej śrubie. Wyczyszczona trafiła na swoje miejsce.
Ładowanie wróciło. Śruba ma gwint tylko z jednej strony- na końcu, przy łbie nic nie ma.
Zalecam przykręcić dość mocno. Jakież było moje zdziwienie gdy po pewnym czasie chciałem sprawdzić parametry ładowania otwieram maskę – a tu brak śruby, alternator trzymał się tylko na napinaczu.
Bywa....
