Autor Wątek: Problemy z bezkluczykowym dostępem i uruchomieniem silnika w hybrydzie CHR  (Przeczytany 18233 razy)
Offline doktor7
  • Wiadomości: 208
Pojawił się u mnie problem z otwieraniem, zamykaniem oraz uruchamianiem auta z systemem bezkluczykowego dostępu...
Wymieniłem baterie w kluczyku, próbowałem jednym i drugim kluczykiem i nic, mogę jedynie otworzyć i zamknąć auto z guzika na kluczyku (co ciekawe otwierają się i zamykają tylko drzwi kierowcy). Silnik da się uruchomić awaryjnke przykładając kluczyk do guzika uruchamiania silnika...
Zapisałem się na wizytę, auto już po gwarancji ciekawe jestem co się stało, błędów w komunikatach brak.
Miał ktoś coś podobnego ? Może da się to prosto "naprawić", w instrukcji nie zalecają zbyt długo korzystać z awaryjnego uruchomienia... Może potrzebny jest reset i po sprawie ??
"...Natura dałam nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język, po to abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili..."
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
  • Samochód:: C-HR 1,8 Hybrid
Odp: Problemy z bezkluczykowym dostępem i uruchomieniem silnika w hybrydzie CHR
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Sierpnia 2021, 06:20:43 »
Witam. Może masz w ustawieniach wyłączoną funkcje automatycznego kluczyka. Objawy na to wskazują. Tak samo z otwieraniem drzwi , trzeba zmienić w ustawieniach na TT2. Teraz chyba masz tak, że przy dwukrotnym naciśnięciu na pilocie otwierają ci się wszystkie drzwi.
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2021, 06:32:56 wysłana przez Marek08 »
Offline doktor7
  • Wiadomości: 208
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Sierpnia 2021, 10:01:28 »
Szukałem tego ustawienia ale nie znalazłem (wiesz może gdzie to trzeba wejść w tych ustawieniach ?). Z otwieraniem wszystkich drzwi sprawdzę (dam znać).
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Sierpnia 2021, 10:19:05 »
W Priusie 3 można ustawić w aucie, czyli wciskam Setup, potem Pojazd itd....
Offline doktor7
  • Wiadomości: 208
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Sierpnia 2021, 10:31:16 »
Mam CHRa hybrydowego 1.8... Sprawdziłam i po naciśnięciu 2x kluczyka z otwartą kłudką otworzyły się wszystkie drzwi :D zostaje mi tylko włączyć ten keyless grrr...
Offline doktor7
  • Wiadomości: 208
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Sierpnia 2021, 10:52:37 »
Marek08 wiszę Ci browara :)
W ustawieniach TT2 miałem w zakładce POJAZD następnie indywidualne ustawienia pojazdu - tam miałem odhaczone "układ wsiadania i uruchamiania". Miałem też zaznaczone że wszystkie drzwi mają się otwierać po 2 krotnym naciśnięciu
Jeszcze raz dzięki za pomoc !
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Sierpnia 2021, 11:02:35 »
Jeśli masz navi to można to włączyć z poziomu internetu po zalogowaniu  (strona Moja Toyota)
Jeśli nie masz, to jest taka opcja w tablecie.
Przykład z mojej RAVki po wejściu w ustawienia pojazdu:
Musi być zaznaczona pozycja "system otwierania i uruchamiania pojazdu"
Co do drzwi, kilka pozycji niżej masz różne opcje, tam gdzie u mnie mam zaznaczone "all doors"
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Sierpnia 2021, 11:03:16 »
Widzę, że się spóźniłem
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Sierpnia 2021, 13:14:07 »
Nie ma sprawy. Po to jest to forum aby sobie pomagać doktorku 7  :cheesy:
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Listopada 2021, 21:11:30 »
ooo dobre jak ja wyłączę to keyless? aby klikać i otwierało się tym sposobem nie będzie metod na walizkę! mysle
ale jak z TT2 to zrobić co klikacie?
