Autor Wątek: bezprzewodowe ładowanie i iPhone 12  (Przeczytany 4898 razy)
Offline fenio
  • Wiadomości: 205
    • Toyota New Global Architecture
« dnia: 21 Sierpnia 2021, 08:05:21 »
Czy znalazł ktoś może etui do iPhone 12 z którym działa bezprzewodowe ładowanie?
Sprawdziłem już chyba z 5 i z każdym jest problem.
Offline Paweł_Gdańsk
  • Wiadomości: 18
  • Samochód:: Suzuki Swace
Odp: bezprzewodowe ładowanie i iPhone 12
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2022, 20:35:21 »
Czy znalazłeś rozwiązanie problemu? U mnie ładuje kilka sekund i dalej już nie..
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Marca 2022, 20:47:57 »
Być może problem jest z ładowarką?
Mam iPhone 12 w jakiejś gumowanej obudowie, które nawet nie ma MagSafe. I dobrze wszystko działa. Czasem muszę delikatnie przesunąć telefon jak mi się krzywo położy lecz potem działa.
Przy okazji - co za wymyślił żeby ładowarkę indukcyjną umieścić nad przyciskami podgrzewania foteli - często przypadkiem przy wkładaniu udaje się to włączyć i fotel grzeje...
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Marca 2022, 21:52:30 »
Czy kładziesz telefon wsunięty maksymalnie? Jeśli chodzi o boki to na środku? Ja kombinowałem już każde położenie i nie ładuje. Pokrowiec mam z MagSafe, może to przeszkadza?
Offline talib1990
  • Wiadomości: 423
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Marca 2022, 21:56:37 »
Oryginalna ładowarka ma bardzo małą i słabą cewkę ( 5w) u mnie jest wykorzystywana jako podstawka na zapach polecam dodatkową ładowarkę indukcyjną .
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Marca 2022, 11:04:44 »
Kładę na płasko i na środku - zaczyna ładowanie. Jeśli leży krzywo to zaczyna migać dioda ładowania i wtedy wiem że muszę poprawić.
Ładowanie nie powala prędkością ale na podładowanie telefonu w trakcie jazdy jest wystarczające.
Sprawdz ładowanie bez pokrowca - a jeśli problem nadal będzie się pojawiał to obstawiam że trzeba zgłosić ładowarkę do serwisu.
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Marca 2022, 15:41:42 »
Dziękuję za podpowiedzi. Faktycznie winowajcą jest pokrowiec - bez niego telefon ładuje się znakomicie.
Offline monasterio
  • Wiadomości: 53
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Marca 2022, 09:18:36 »
Cześć,
ja wczoraj odebrałem swoją Corollę. Używam Iphone SE 2020 i mam to samo co Wy - musi być bardzo dokładnie spasowany, żeby nie przerywał ładowania. Wystaczy mała zmiana (a wiadomo, że podczas jazdy telefon się rusza) i już miga dioda. Zauważyłem jednak, że zdjęcie pokrowca niespecjalnie pomaga - tak samo się dzieje.
Będę jeszcze testował, bo nie miałem czasu na dłuższe jazdy, ale nie wiem czy nie będzie czekał mnie kabel do podładowania ;)
Offline benny352
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Listopada 2022, 20:08:17 »
U mnie ten sam problem. Przerwa ladowanie po kilku sek. Testowane w różnych futerałach jak i bez.
W innych samochodach innych marek iPhone 13pro ładuje się bez problemu.
Corolla 2.0 TS Hybrid Executive VIP
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Listopada 2022, 23:05:41 »
Niestety te ładowarki to takie zabawki, ani w Priusie, ani w Camry nie działa to dobrze.
Takie awaryjne podładowania jedynie, ale szybko się grzeje i rozłącza, pewnie jakaś elektronika od bezpieczeństwa. Niestety co kabel to kabel :).
Offline monasterio
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Listopada 2022, 22:28:58 »
Zgłaszałem problem ładowania telefonu podczas 1go przeglądu po 15000 km. Stwierdzono, że ladowarka działa, testowano na 4 różnych telefonach, ale z androidem. Mówili, że w Toyocie znają ten problem i możliwe, że załatwią to w przyszłości aktualizacją softu - czyli baju, baju.
Ja mogę potwierdzić, że wszystkie iPhone'y, które miałem okazję używać (SE 2020, 13 mini, 11), czy to w pokrowcach czy bez nich, mają ten sam objaw - zaczynają łądować, po paru, parunastu sekundach przestają ładować.
Natomiast faktycznie na żadnym androidzie (a też kilka różnych marek testowałem), nie było problemu z ładowaniem...
Ja już odpuściłem, używam kabla
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Maja 2023, 07:59:09 »
Musicie mieć obudowe z magsafe by działało normalnie. W zwykłych nawet ori ładowarki indukcyjne nie dają rade.
