Autor Wątek: Huczenie/stukanie w kole podczas hamowania Toyota Yaris II  (Przeczytany 1315 razy)
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« dnia: 26 Sierpnia 2021, 17:28:29 »
Witam!
Pojawił się problem dziwnego huczenia/stukania w kole, dźwięk dobiega najprawdopodobniej z tylnego koła ( może prawego ). Pojawia się tylko podczas hamowania i nie powoduje żadnego negatywnego skutku podczas jazdy poza tym że mnie niepokoi. Kiedyś jeden mechanik powiedział mi że hamulec do końca nie odpuszcza więc pojechałem do warsztatu gdzie wszystko sprawdzili, nasmarowali itd. i było ok. Teraz auto stało ponad tydzień na podwórku i mam teraz taki problem.
Co to może być? Jakaś usterka? Klocki do wymiany? Tarcza, tłoczki, szczeki?
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
Odp: Huczenie/stukanie w kole podczas hamowania Toyota Yaris II
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Sierpnia 2021, 19:36:00 »
Witam!
masz na tyle tarczo-bębny czy bębny?
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpnia 2021, 21:21:40 »
Szczerze to nie mam pojęcia jak jest w Toyocie Yaris II 1.0 benzyna 2006 rok
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Sierpnia 2021, 07:06:17 »
Da się to gdzieś sprawdzić czy w tym Yarisie są tarczo-bebny czy bebny? Na jakiejś stronie internetowej?
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Sierpnia 2021, 13:11:29 »
Zrób fotkę od spodu - bedzie wszystko jasne - ale z tego co pamietam przynajmniej w japncach tarczobebnów nie było
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Sierpnia 2021, 13:47:00 »
Ok. Spróbuje to sprawdzić. A jeśli w moim Yarisie są bębny to co może dawać takie odgłosy?
