Zobacz profil Email Prywatna wiadomość (Online)
Samochód: Corolla e16
Poziom płynu na zimnym
« dnia: Dzisiaj o 06:07:47 »
Witam, pacjent corolla 2017 1,4 d4d. Na zimnym silniku poziom plynu raz w połowie raz przed minimum. Jak wiadomo skala około 1cm czyli w przybliżeniu 170ml między min a max. Czy to normalne zjawisko? Czy może być to zależne od momentu w którym wyłączę auto załóżmy przed lub po włączęniu wiatraka i nie odda tyle z powrotem. Ogrzewanie działa normalnie. Temperaturę łapie jak na diesla przystało, nie widzę nigdzie wycieków, nie czuć płynu, nie kopci w ogóle. Tylko skąd ta różnica że po ostygnięcia są inne poziomy na skali, masła pod korkiem brak zbiorniczku czysty. Pytam tutaj ponieważ więcej jest użytkowników aurisów z tych roczników.
