Autor Wątek: By PASS dla TPMS - prośba o rady.  (Przeczytany 5167 razy)
Offline Kasmiluss
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Verso 1.6 d4d
Odp: By PASS dla TPMS - prośba o rady.
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Listopada 2021, 14:27:14 »
@mechu wielkie dzięki, a możesz jeszcze podpowiedzieć jak się do niego dostać?Żeby nie zrobić nie potrzebnych szkód??    Tylny tzn w bagażniku??
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Listopada 2021, 17:52:31 »
Zajmujesz plastiki (jasnoszare) i masz dostęp.
Offline Kasmiluss
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Listopada 2021, 11:30:58 »
@ mechu  jeszcze raz dzięki. Misja zakończona sukcesem i świecąca kontrolka zlikwidowana. Tylko jednak trochę w inny sposób.
Przewód fioletowy został przecięty, lecz żeby zgasła lampka to potrzebne jest na nim napięcie  minimum 5v. Oczywiście w kierunku lampki,a nie do modułu.  Ja zrealizowałem to przez podanie napięcia z czerwonego przewodu w kostce z rezystorem 390ohm (bo taki miałem).  I wkońcu pozbyłem się tej irytującej kontrolki.
Offline Mireks
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Listopada 2021, 10:54:38 »
Panowie jeszcze raz, gdzie dokładnie znajduje się ten moduł?  tylny słupek po lewej stronie czyli mocowanie pasa bezpieczeństwa kierowcy ? czy w bagażniku ?
dzięki za info
Offline Kasmiluss
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Listopada 2021, 13:57:03 »
Bagażnik-strona kierowcy- pod szarymi plastikami
Offline Mireks
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Listopada 2021, 14:21:44 »
Dziękuję, na razie  nie ma potrzeby ,ale nie wiadomo jak długo wytrzymują baterie w czujnikach a samochód ma 7 lat więc mogę spodziewać się że niedługo padną więc mosteczek   z rezystorem bezcenny
