Autor Wątek: By PASS dla TPMS - prośba o rady.  (Przeczytany 5166 razy)
Offline Przemoc79
  • Wiadomości: 12
« dnia: 31 Sierpnia 2021, 22:17:56 »
Witam Wszystkich,
na wstępie przepraszam jeśli coś powielam.
Ponieważ mam koła zimowe bez czujników chciałbym na zimę "oszukać" komputer auta:
Czy próbował ktoś z klubowiczów metodę kniazia z działu RAV4? Chodzi mi o metodę z rezystorem 3k3 wpiętym do wtyczki TPMS między +12 a różowy kabel.
źródło:
https://www.rav4world.com/threads/how-to-disable-tpms-how-to-turn-off-tpms-light.85538/
post #22
1. Czy metoda ta nie narobi błędów w ECU auta?
2. Czy moduł TPMS w Verso AR2 (2014 pakiet komfort) jest w tym samym miejscu co w RAV4 z powyższego linku?
3. Czytałem też o połączeniu na stałe +5V zasilające nadajnik TPMS z różowym w wiązce podłączonej do modułu TPMS.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Przemek.
Syrena, Fiat 126, Fiat 125, Polonez, Punto, Escort, Fabia, Corolla IX, Verso
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
Odp: By PASS dla TPMS - prośba o rady.
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpnia 2021, 22:37:44 »
Ale chyba dźwięku nie wydaje auto tylko świeci kontrolka, czy tak naprawdę aż tak będzie ciebie to razić?
Offline Przemoc79
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Września 2021, 06:59:30 »
Może i dźwięku nie wydaje, ale jak można wył. - wolę to umieć zrobić. Ponadto nie wiadomo kiedy baterie w letnich padną
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2021, 08:58:36 »
To do letnich to chyba kupisz nowy czujnik.
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Września 2021, 10:04:09 »
Przecież tu masz opisane jak wyłączyc kontrolkę: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39765.40.html
Offline Przemoc79
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Września 2021, 11:14:48 »
No niby jest , ale w linku, który podałem (post #22) jest mowa o nieprzecinaniu niczego tylko odłączenie wtyczki z modułu TPMS i wpięcie 3k3 między+12V a różowy. Wyjęcie opornika i wpięcie wtyczki do TPMS to ma być powrót do fabryki. Tylko czy tak jeeest?? Stąd moje 3 pytania.
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2021, 11:57:46 wysłana przez Przemoc79 »
Offline Przemoc79
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Września 2021, 11:46:06 »
W odpowiedzi do RYBA1983:
Jak padną baterie to komplet czujników to koszt 600zł. Ja dziękuję za taki biznes. I tak regularnie sprawdzam ciśnienie, olej, płyny.
Offline Przemoc79
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Września 2021, 12:39:56 »
PS.
Do mechu:
 Na różowym ma być 4 - 6 V. Wtedy ECU odbiera info, że ciśn jest OK. Opornik 3k3 (+12 -> opornik -> różowy) na wtyczce wyjętej z modułu TPMS ma to realizować podając na różowy od 4,3 - 5,4V.
A. Ale czy tak jest ??? No i np. w skrajnym przypadku: czy coś się stanie jak na różowy pójdzie 12 - 14V z instalacji?
B. Czy pozostawienie odłączonej wtyczki z wpiętym 3k3 nie będzie słać błędów do ECU auta???
Nie chodzi mi też tylko o obcięcie zasilania kontrolki, ale żeby w tle nie szły błędy do ECU auta.
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Września 2021, 14:54:47 »
Masz 2 opcje
1. Wpinasz sie tak jak ja i dziala
2. Testujesz swoją wersje.
Offline Przemoc79
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Września 2021, 15:17:08 »
Ok.
A czy u Ciebie są jakieś błędy w ECU po takim podłączeniu? Rozumiem, że 500 Ohm imituje kontrolke
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Września 2021, 16:49:59 »
ECU nie ma nic do kontroli cisnienia.
Podpinasz i działa.
Offline Przemoc79
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Września 2021, 22:12:05 »
Dobrze. Dzięki za pomoc.
Pewny jesteś, że moduł TPMS nie przesyła nic do ECU?
Ktoś pisał, że jak jest coś nie tak to kontrolka najpierw świeci a po 15 min. wysyła kod błędu do komputera.
Offline Kasmiluss
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Verso 1.6 d4d
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Listopada 2021, 13:12:02 »
Gdzie dokładnie szukać  tego modułu?
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Listopada 2021, 12:14:00 »
Tylny lewy slupek
Offline Kasmiluss
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Listopada 2021, 13:41:26 »
@mechu wielkie dzięki, a możesz jeszcze podpowiedzieć jak się do niego dostać?Żeby nie zrobić nie potrzebnych szkód??    Tylny tzn w bagażniku??
