Autor Wątek: kostka w radio  (Przeczytany 3961 razy)
Offline mareklan
kostka w radio
« dnia: 02 Września 2021, 17:41:02 »
Cześć.
Podczas wymiany radia w Auris II na touch i go zauważyłem dodatkową wolną, nie przypiętą do starego radia wtyczkę.
Do czego ona jest?
Czy jest to może wtyczka wiązki kamery cofania?
Czy znajdę gdzieś schemat z opisami gniazd tego radia?
Inked20210901-181523-LI1" border="0
Marek
Auris 2016 FL, 1.33
Odp: kostka w radio
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Września 2021, 13:44:23 »
tak - to jest wiązka kamery.
Wszystkie schematy masz na toyota tech eu
Offline mareklan
Odp: kostka w radio
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Września 2021, 17:02:48 »
Dziękuję za odpowiedz!
Zaglądałem w lewy boczek w bagażniku i nie widziałem tam niestety wolnej kostki.
Czy możliwe jest że nie jest pociągnięta wiązka przez auto?
W mojej wersji nie mam nawet tylnych głośników a miałbym mieć kable do kamery?
marek
Odp: kostka w radio
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Września 2021, 09:33:49 »
Kup uniwersalna kamerę razem z kablem i masz po sprawie.
Po co bawić się w dorabianie fabrycznej wiązki.
Offline Jareks71
  • Wiadomości: 12
Odp: kostka w radio
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Listopada 2021, 12:14:30 »
Witam, czy ktoś ma może rozpiskę przewodów tej wtyczki, chcę podpiąć do radia kamerę z przodu (zamontowaną w logo Toyoty) przez taki mały sterownik z alli który sam włącza kamerę z przodu na 8s po uruchomieniu auta oraz po włączeniu kamery tylnej po zmianie biegu na D przełącza widok na przód - ułatwia to bardzo parkowanie. W tej kostce jest sygnał z kamery tylnej tylko nie wiem które przewody- żółty i czarny? Pomóżcie napiszę jeśli to zadziała- Widok z przodu się przydaje zwłaszcza jak się nie ma czujników tak jak ja.
Odp: kostka w radio
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Listopada 2021, 15:07:53 »
Pin 1to Video, Pin 2 zasilanie
Pod nimi 2 masy
Offline Jareks71
  • Wiadomości: 12
Odp: kostka w radio
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Listopada 2021, 20:41:57 »
Sorry ale chcę się upewnić czyli 1 to sygnał AV  2 to plus 12v do kamery tylnej a 3,4 to - 12 v czyli masa? Przepraszam, że się dopytuję ale w mojej okolicy pomocy z nikąd a system dwóch kamer kusi. Jeśli możesz i masz wiedzę w tym temacie to podeślij schemat jak dołączyć tą kamerę z przodu.Ten sterownik ma wtyczki żółte RCA więc sprawa polega na znalezieniu przewodów które trzeba podłączyć do tej żółtej wtyczki RCA (CHINCH).
Z góry dziękuję.
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2021, 20:51:33 wysłana przez Jareks71 »
Offline Jareks71
  • Wiadomości: 12
Odp: kostka w radio
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Listopada 2021, 09:18:49 »
Podsumowując 1 Sygnał-środek w kostce RCA żółtej, 2 Plus 12V zasilanie do kamery tylnej, 3 masa-ekran w RCA. Popraw jeśli co nie tak. z góry dziękuję.
Tak wygląda ten sterownik:
https://allegro.pl/oferta/sterowanie-kamerami-samochodowymi-czarny-11293582849
Odp: kostka w radio
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Listopada 2021, 12:30:37 »
masy są pod pinami 1 i 2  (nie pamietam numeracji)
Zasilanie jest 6V
Offline Jareks71
  • Wiadomości: 12
Odp: kostka w radio
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Listopada 2021, 12:42:21 »
No to lipa trzeba by ciągnąć +12V z lamp wstecznego biegu albo szukać tego plusa do świateł z przodu. Jeszcze jedno kamera tył oryginalna toyoty to NTSC?
