Autor Wątek: Hałasujące zagłówki  (Przeczytany 20153 razy)
vaaks
Hałasujące zagłówki
« dnia: 01 Lipca 2005, 21:36:29 »
Nie wkurzają was hałasujące zagłówki tylnej kanapy?? Ktoś napisał, że owija słupki zagłówków taśmą izolacyjną, ale chyba nie jest to idealne rozwiązanie. Macie tyle świetnych pomysłów - może ktoś rozwiązał ten problem w ciekawszy sposób???  :idea:
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2006, 23:34:53 wysłana przez vaaks »
adi
Ha³asuj±ce zag³ówki
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lipca 2005, 21:54:00 »
a napewno to zaglowki??moim zdaniem to lataja oparcia tylnej klapy :roll:
vaaks
Hałasujące zagłówki
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lipca 2005, 22:06:35 »
Cytat: adi
Sprawdzone - zagłówki - wpadają w drgania , gdyż słupki są zbyt luźne w prowadnicach.
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2006, 23:36:12 wysłana przez vaaks »
Yaga
Ha³asuj±ce zag³ówki
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lipca 2005, 22:09:20 »
Zagłówki?   :chmmm  U mnie też coś ciągle pobrzękuje z tyłu, ale nie wpadłam na zagłówki. Jutro wyjmę, pojeżdzębez i sprawdzęczy przestanie pobrzękiwać.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Ha³asuj±ce zag³ówki
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lipca 2005, 22:42:58 »
ja wiem ze u mnienapewno zaglowki nie halasowaly> rocznik 2001
za to wszystko co jest w bagazniku yarisa moze pukac!!
nie wiem co za matol wymyslil tam taki plastik.....
zdalem sobie z tego sprawe dopiero po tym, jak useryjnialem auto i wyjolem zabudowe i powkladalem orginalne rzeczy!!
nie dalo sie tym jezdzic!! nerwicy ostalbym po przejechaniu 20 km!!!
Niech prąd bedzie z Wami !!!
zdanek
Ha³asuj±ce zag³ówki
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lipca 2005, 04:24:31 »
Cześć Red Point!
Chyba trzeba użyć dużo uśmiechu i czaru osobistego aby wyprosić takie numery w urzędzie!
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Ha³asuj±ce zag³ówki
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lipca 2005, 10:20:30 »
chyab nawet usmiech i czar osobisty by nie wystarczylyl......;)
sorrki za OT
/ END
adi
Ha³asuj±ce zag³ówki
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lipca 2005, 10:43:05 »
Cytat: Red_Point
sorrki za OT
/ END
stare dobre czasy sie przypominaja tylko stawki inne  :-DD
co do zaglowkow to mnie zdziwilo  :chmmm   tam z tyly wszystko wali co tylko sie da ale nei zaglowki u mnie  :adiabelek  ja juz sto razy probowalem cos z tym waleniem  :bangel  zrobic ale lipa  :modlitwa
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
Ha³asuj±ce zag³ówki
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Lipca 2005, 11:38:03 »
Cytat: adi
Eee, wszystko da sięzrobić! U mnie już sięnic z tyłu nie tłucze :D A zagłówki nie hałasują bo są przyciśnięte do kratki :)
Ale wydaje mi sięże raczej to nie zagłówki wam, siętłuczą a całe to badziewie w bagażniku. BTW: ktoś powinien beknąć za to wnętrze yarisa.. Kupujesz auto za 40-50 tysięcy i musisz spędzać paręweekendów na poprawianiu fabryki   :aduh
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Ha³asuj±ce zag³ówki
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Lipca 2005, 12:24:01 »
stare dobre czasy sie przypominaja tylko stawki inne Mr. Green
nieno bez przesady - tablica za free zeby nie bylo!;) z grzecznosci kupilem panu poloweczke!;)
sadze ze ciezko zalatwic takie nawet 'smarujac' komus!;)
Cytat: Sober
Sober, dokladnie to samo napisalem pare postow wyzej i uwazam, ze nei ma co swirowac z zaglowkami itp, jelsi w bagazniku nadal sa te plstiki i to nawet czyms poowijane, pomocowane itd....
ja smigalem z nimi pol roku i juz byly niby tak poowijane i porobione ze bylo 'niby' cicho!;)
ale tak naprawde cicho zrobilo sie dopiero po wygluszeniu i sztywnej zabudowie bagaznika....
w nowym yarisie zabudowy chyba nie bedzie - tzn bedize ale w kabinie, ale w bagazniku podejrzewam ze zrobie wlasna podloge!;) - taka ktora bedize sie nadawala do jezdzenia po polskich drogach!;)
adi
Ha³asuj±ce zag³ówki
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Lipca 2005, 14:05:23 »
Cytat: Red_Point
czekamy na pomysl;)
adi
Ha³asuj±ce zag³ówki
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Lipca 2005, 14:06:09 »
jak by tak zdjac plstikowa obudowe kola zapsowego i zrobic cos z deski na ten ksztalt obic to czyms miekkim itd. to moze by cos z tego lepszego wyszlo :wink:
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Ha³asuj±ce zag³ówki
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Lipca 2005, 14:10:05 »
no pomysl jest bardzo prosty............
bedize to wygladalo tak jka stara zabudowa, tylko ze bedize plasko na calym bagazniku..........
wkladanie nowej podlogi beddzie rowniez takie jka przy zabudowie, czyli odsuniecie foteli tylnich, wlozenie pod nie podlogi i przesuniecie do tylu kanapy, co daje bardzo sztywne polaczenie i nie ma szans aby cokolwiek pukalo!! - oczywiscie to co pod ta podloga trzeba dobrze wylozyc gabka......
po za tym przy takiej podlodze robi sie naprawde ciszej w aucie.......
adi
Ha³asuj±ce zag³ówki
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Lipca 2005, 14:11:08 »
a czego zrobisz podloge:)?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Ha³asuj±ce zag³ówki
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Lipca 2005, 14:12:40 »
najlepiej plyta MDF o odpowiedniej grubosci - czylitaka na jaka po obciagnieciu materialem da sie przesunac fotele tak , aby wchodzily troche na sile!!
przy okazji znika problem pukajacej kanapy!;)
