Autor Wątek: sygnał dźwiękowy przy jeździe elektrycznej  (Przeczytany 4282 razy)
Offline Mit
  • Wiadomości: 38
« dnia: 08 Września 2021, 11:56:09 »
Udało się komuś wyłączyć sygnał dźwiękowy który emitowany  jest przy jeździe elektrycznej ? Częstotliwość powoduje bule głowy u mojej żony :).
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
Odp: sygnał dźwiękowy przy jeździe elektrycznej
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Września 2021, 12:16:03 »
Ale to tylko przy małych prędkościach. Tego nie można wyłączyć.
Musisz szybciej ruszać i gwałtowniej hamować
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 1616
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Września 2021, 13:34:45 »
Ciekawe czy w  wersji  lift 2022 zrobią możliwość zmiany (wyboru) tego sygnału jazdy elektrycznej.:)
Offline Mit
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Września 2021, 14:27:52 »
Wszystko się da :) tylko trzeba wiedzieć jak :)
Offline vert
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2021, 14:35:44 »
Głośnik sygnału dźwiękowego zastępujemy ceramicznym rezystorem 4,5W i 8ohm, działa, sprawdzone.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Września 2021, 14:46:35 »
Wszystko można, ale nawet tu na forum ludzie pisali, że ten głośnik uratował ich przed przejechaniem kogoś na parkingu. Dlatego to stało się obowiązkowym wyposażeniem, tak jak np. ABS.
Online Markid
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Września 2021, 14:58:59 »
Ale z kabiny tego dźwięku / jęku tak bardzo nie słychać.
Chyba, że krążysz RAVką wkoło żony na podwórku ;)
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Września 2021, 21:45:06 »
Albo żona ma wyczulony słuch…..i wtedy jest przerąbane w domu bo wszystko słyszy  :-) :-) :-) :-)
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Września 2021, 22:28:37 »
Od 7 lat dźwięk jest taki sam więc pewnie nie zmienią. A żona znalazła sobie wymówkę.
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Września 2021, 11:08:16 »
Tak tylko napiszę, że dźwięk jest prawnie wymagany. Oczywiście każdy robi jak chce. Tylko trzeba pamiętać, że głuchoniemy (i to jeszcze małe dziecko przy naszych wysokich autach) może się nam wpakować pod auto przy manewrach na parkingu. I wtedy nawet nie chcę myśleć co będzie, ale wiem co bym zrobił takiemu co ten dźwięk wyłączył.
« Ostatnia zmiana: 09 Września 2021, 11:12:12 wysłana przez Kiełek »
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Września 2021, 12:11:07 »
Dokładnie tak. To akurat jest przydatny 'gadżet'. Niech żona nie wymyśla...
SAP ABAP Certified Developer
Offline vert
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Września 2021, 12:44:22 »
Z całym szacunkiem, po co "głuchoniememu" dźwięk z naszych głośników. Zakładam, iż chodzi o niewidomych.
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Września 2021, 14:03:54 »
Ot to to właśnie. Widać ogarnęła mnie pomroczność...
Offline Mit
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Września 2021, 08:40:40 »
Pracuje w branży muzycznej i niestety ma wyczulony słuch ( masz rację przerąbane :) ) . Poprzednia toyota miała dźwięk w innej tonacji i tak bardzo nie przeszkadzał.
