Autor Wątek: Demontaż deski rozdzielczej CV II - jak to zrobić?  (Przeczytany 2943 razy)
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« dnia: 08 Września 2021, 14:38:23 »
Witam, potrzebuję zdemontować deskę rozdzielczą ale nie wiem jak się za to zabrać. Próbowałem od strony pasażera zacząć i tam między dolnym schowkiem a górnym zaczepy puściły i trochę do góry się unosiła deska ale coś tam jednak trzyma i nie chce puścić, od dolnego schowka podglądałem ale nie dopatrzyłem się co tam trzyma, czy jakieś śruby są czy jakieś zaczepy. Może ktoś wie jak to ogarnąć bo nic nie mogę znaleźć na ten temat.
Offline Doraiba
  • Wiadomości: 33
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
Odp: Demontaż deski rozdzielczej CV II - jak to zrobić?
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Sierpnia 2022, 19:03:46 »
Podpinam się do tematu. Czy udało się komuś zdemontować górna obudowę deski rozdzielczej?
Offline robo55551
  • Samochód:: corolla verso
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Sierpnia 2022, 18:57:29 »
dzisiaj rozbierałem deskę rozdzielczą, większość zatrzaski, ale od strony pasażera trzeba zdemontować dolny schowek, zanurkować pod spód i odkręcić dwie śruby które trzymają chyba poduszkę, pod narożnymi głośnikami też są po jednej śrubie, odkręcałem też panel klimatyzacji i radio
