Autor Wątek: Check Hybrid System  (Przeczytany 2562 razy)
Offline AndrewKostek
  • Wiadomości: 19
Check Hybrid System
« dnia: 09 Września 2021, 21:56:28 »
Wtam wszystkich forumowiczów. Od jakiegoś czasu mam problem z komunikatem „check hybrid system”, zatrzymaj auto w bezpiecznym miejscu, bla bla bla i oczywiście ta denerwująca trójkątna kontrolka. Auto przechodzi w tryb awaryjny i traci moc. Po odłączeniu na chwilę małego aku 12v błąd zniknął i auto jeździło normalnie przez kolejny tydzień i problem znów się pojawił. Zauważyłem że od czasu do czasu auto ciągle chodzi na silniku spalinowym pomimo pełnego naładowania baterii. Ostatnio po pojawieniu się tych objawów auto bardzo zaczęło się dławić przy każdorazowym wciskaniu pedału gazu ale tylko przez  jedną czy dwie sekundy. Dzieje się tak zazwyczaj po dłuższej jeździe. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu można ponownie używać napędu elektrycznego. Byłem w warsztacie ale po podłączeniu obd2 nie pokazało żadnego błędu, bo jak pisałem wcześniej zresetowałem akumulator i w pamieci nie zostały żadne błędy. Mechanik kazał jeździć do czasu wyskoczenia kolejnego komunikatu CHS. Może ktoś przechodził już przez takie problemy.     Pozdrawiam
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
Odp: Check Hybrid System
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Września 2021, 09:23:05 »
Czyścisz regularnie filtr wentylatora baterii trakcyjnej? Co najmniej raz do roku a jak wozisz psa lub kota to częściej.
Jak to zrobić znajdziesz na yt
https://youtu.be/VSlFvzmwhbw
Pzdr
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Września 2021, 21:59:06 »
Tak, czyściłem tą kratkę niedawno ale to nie pomogło. Może coś z przepustnicą ? Dzisiaj pojawił się komunikat o słabej baterii w kluczyku, ale raczej to nie powinno mieć z tym nic wspólnego. Oczywiście bateria już wymieniona. Pozdrawiam
Offline Szary22
  • Samochód:: Auris HSD 2011
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Października 2021, 19:01:14 »
bateria Ci pada :(, jak masz na gwarancji to Ci wymienia za darmo
Auris HSD 2011_300 tys :)
