Autor Wątek: spalanie benzyny przy jezdzie na LPG  (Przeczytany 3779 razy)
chmielu1979
« dnia: 02 Lipca 2005, 07:44:56 »
co miesiac musze lac mojej e10 4afe  ok 7 litrow benzyny jezdząc oczywiscie na LPG( startuje z benzyny i robie ok 1100 km miesiecznie).instalacja byla montowana na ELPIGAZIE. czy to mozliwe???? prosze o wypowiedzi , z gory dzieki
p_flori
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lipca 2005, 13:30:15 »
reduktory elpigazu są dość stabilne, ale niestety pracują powyżej 40 st - jesli przełączenie następuje w niższej temp np 25 st - wystepuje niemiłosierne szarpanie silnikiem. Jeśli jezdzisz duzo po mieście robisz duzo przystanków- tak ma być. Poza tym jest jeszcze układ pochłaniania oparów paliwa - on też minimalne, ale jednak małe ilości benzynki podbiera na gazie.
CarinaGTI
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lipca 2005, 15:20:25 »
jeśli e,mulator jest ustawiony na maxa to za każdym odpaleniem i jeśli odrazu przełączysz na gaz weźmie duże splunięcie, więc 7l to nie ejst zły wynik i na 1100km, możesz ustawić przy emulatorze by jeszcze brał paliwa, ale bezpieczniej ejst zostawić tak jak jest niech zawsze sobie pociągnie duże splunięcie bneny a póxniej odrazu leci gazik,
[Kuba]
Re: spalanie benzyny przy jezdzie na LPG
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lipca 2005, 08:45:04 »
Cytat: chmielu1979
Mozliwe. 7l na 1100 km to calkiem normalne zuzycie.
Ja liczylem u siebie i wyszlo srednio 0,6l na 100 km, czyli mniej wiecej tyle samo.
