Autor Wątek: Prius IV poduszka pasażera off/on  (Przeczytany 2575 razy)
Offline Tomaszek110
  • Wiadomości: 48
« dnia: 24 Września 2021, 19:51:40 »
Proszę o podpowiedź gdzie włączamy i wyłączamy poduszkę pasażera w prius cztery 2018 r.
Offline Danimir
  • Wiadomości: 14
Odp: Prius IV poduszka pasażera off/on
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Października 2021, 08:03:12 »
Po otwarciu prawych przednich drzwi w desce rozdzielczej jest włącznik poduszki pasażera - potrzebny jest kluczyk.
Offline Tomaszek110
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Października 2021, 08:05:06 »
Którym miejscu , z boku deski, nie tam nie ma.
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Października 2021, 12:02:30 »
To znaczy że dzwon był tak mocny aż trzeba było deskę wymieniać, i pewnie dali zaślepkę z anglika. Nie no żartuję, w instrukcji jest tak jak Danimir napisał. ;)
Offline Tomaszek110
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Października 2021, 18:13:59 »
Nie mam w tym miejscu :(
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Października 2021, 11:17:50 »
czyli jednak Hex miał rację, przekładka z anglika  :-)
Toyota PRIUS 1,8 HSD 2011 Prestige
Toyota Yaris 1,3 VVT-i 2003 Sol
Offline Break13
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Października 2021, 12:05:44 »
Jeżeli to wersja usa/kanada to nie ma włącznika wcale, w fotelu pasażera jest waga która włącza i wyłącza ją automatycznie po wykryciu ciężaru 30 kg.
Offline Tomaszek110
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Października 2021, 12:42:50 »
Dziękuję Ci przyjacielu społeczności bardzo serdecznie to rzeczywiście Kanada, wczoraj to już potwierdziłem, że tak jest jak mówisz.
