Autor Wątek: PIII Plus 2012 zdechł inwerter  (Przeczytany 3385 razy)
Offline Glider
  • Wiadomości: 319
  • Samochód:: RAV4; C-HR
« dnia: 27 Września 2021, 18:56:04 »
No i spotkała mnie przypadłość rzadka. Zdechł inwerter. Cos pod maską puknęło, zapaliła się choinka, ale jechał. Jechał w trybie awaryjnym, 5 km/godz. i udało mi się zjechać z głównej drogi. Jak zgasiłem i włączyłem to już nie przełączał do jazdy, tylko pomiędzy P i N. Podłączyłem OBD. Sprawdziłem błąd P0A94, inwerter. Pojechał na lawecie do ASO i tam się okazało, że dodatkowo stopiły się jakieś przekaźniki w skrzynce. Może za duży prąd poszedł, a jak tak to nie wiadomo co dalej. Opcji za dużo nie ma. Nowy inwerter ponad 9 tys PLN. Używany, ok. 1000 PLN, ale musi pasować numerem i takiego nie znalazłem. No, a jeśli coś poleciało inaczej i inna usterka spowodowała uszkodzenie inwertera to z używką będzie czarna... Ale używki pasującej i tak na razie nie znalazłem  :-(
Offline Tomaszek110
  • Wiadomości: 48
Odp: PIII Plus 2012 zdechł inwerter
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Września 2021, 21:00:33 »
Jaki inwerter potrzebujesz? Gdzie stoi prius plus ?
Offline Tomaszek110
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Września 2021, 21:01:08 »
Mam inwertery.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Września 2021, 22:03:16 »
A ile masz przejechane km? Że padł inwentera.
Offline Glider
  • Wiadomości: 319
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Września 2021, 22:06:08 »
Mam inwertery.
 Stoi w Łodzi. Numer inwertera to G9200-49056.
Offline Glider
  • Wiadomości: 319
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Września 2021, 22:14:57 »
Ja mam trochę ponad 180 000 km, potwierdzone. Niestety, ale po przejrzeniu różnych grup dyskusyjnych, priuschat itp., doczytałem, że przebieg nie ma znaczenia. Jest to jakaś wada, która się ujawnia w różnych warunkach i nawet przy przebiegach rzędu 70 000 mil, nasze 100 000 km. Toyota USA uznaje to za usterkę techniczną z powodu wady konstrukcyjnej, czy coś takiego. W USA uszkodzony inwerter wymieniają bez opłat w każdym Priusie do 15 lat, bez limitu przebiegu. W Europie niestety nie. Była akcja serwisowa mająca zabezpieczyć przed takim gwałtownym uszkodzeniem. Zmieniali oprogramowanie i mi też zmienili. Jak widać czasami nic to nie daje.
Aby uprzedzić kolejne pytania. Wiem, że przegrzanie invertera może spowodować jego awarię. W moim przypadku temperatura zawsze była prawidłowa, często jeżdżę z HA. Awaria nastąpiła po przejechaniu ok. 3-4 km, czyli silnik na pewno nie przegrzany...
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Września 2021, 06:24:07 »
Inwerter najwyższa tem. pracy zauważyłem że ma podczas długich dystansów i prędkościach autostradowych. To tam nawet koło 103 stopni miałem.
Offline Tomaszek110
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Września 2021, 12:04:08 »
Mam inwertery.
Mam taki inverter jak coś zapraszam na priv
Offline marecho
  • Samochód:: toyota prius
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Września 2024, 21:33:10 »
Witam, poszukuję falownika/inwentera do Toyoty Prius Plus o numerze G9200-49056 lub G9200-28030
Offline Tomaszek110
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Września 2024, 21:36:20 »
Nie mam już żadnego.
