Autor Wątek: rav4 2020 rdza  (Przeczytany 4690 razy)
  • Wiadomości: 4535
Odp: rav4 2020 rdza
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Października 2021, 13:05:06 »
Przeciez to kanał naszego forumowego kolegi @marcin.
... oraz w roli głównej auto waszego klubowego kolegi @markida ;)
Ukazał się właśnie ostatni odcinek serialu "Złomek i jego ruda przyjaciółka", a więc dokonałem tego małego comingoutu ;)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcnjKwvU9NOOmB3cxmNYcZB1j7HLA8zD0
Jeśli ktoś ciekaw szczegółów, chętnie odpowiem.
Odnośnie ceny - wyszło około dychy+ ale po wycenę konkretnego przypadku kierujcie się do Marcina.
Przy okazji tych prac dodane zostały dodatkowe sprężynki w tylnym zawieszeniu aby przy wyjeździe na wakacje z bagażami i rowerami na haku nie szorować d... po asfalcie.
https://mad-suspensionsystems.com/en/products/auxiliary-springs/
Jak to będzie działać sprawdzę, pomierzę i poinformuję szanownych kolegów.
ps. dodam jeszcze, że autem wyjechałem od Marcina z serwisu prawie 2 tyg. temu i do dziś jeździ, nie rzuca błędami, nie wydziela żadnych podejrzanych dźwięków, skrzypienia, trzeszczenia itp.  mimo że było rozebrane na drobne śrubki, a następnie złożone,  wielki szacun dla Marcina.
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2021, 13:12:50 wysłana przez Markid »
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
Odp: rav4 2020 rdza
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Października 2021, 14:51:34 »
Czy gruba warstwa zabezpieczenia podlogi cos daje w kwestii glosnosci?
  • Wiadomości: 4535
Odp: rav4 2020 rdza
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Października 2021, 14:59:30 »
Subiektywnie - tak.
Ale jak jest na prawdę to się okaże jutro - zrobię pomiary porównawcze: salonówka vs konserwantka.
Choć dla jasności - wygłuszenie nie było celem prac.
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
Odp: rav4 2020 rdza
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Października 2021, 23:34:25 »
Ale jednak miejscami kilka mm jest :D
  • Wiadomości: 4535
Odp: rav4 2020 rdza
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Października 2021, 13:03:51 »
No więc jest tak:
- przy prędkościach miejskich (do ok 60..70 km/h) jest wyraźnie ciszej 1..2 dB wg miernika,
  ale również tak subiektywnie jak się przesiadałem między autami (demówka salonowa i moja RAVka po konserwacji) to wyraźnie ciszej jest w mojej,
- powyżej 90 km/h różnic nie słychać, również pomiary ich nie wykazują.
Przypuszczam, że przy małych prędkościach w sumarycznym hałasie wewnątrz kabiny większy udział mają dźwięki przedostające się od podwozia i nadkoli i wtedy jest efekt, a powyżej pewnej prędkości zwiększa się udział hałasu generowanego przez opływ powietrza wokół karoserii i tu już efektu nie słychać bo nic powyżej podwozia nie było robione.
