Autor Wątek: Camry - pytania / spostrzeżenia  (Przeczytany 141433 razy)
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Camry - pytania / spostrzeżenia
« Odpowiedź #135 dnia: 30 Czerwca 2022, 00:35:36 »
Dzisiaj (przed piątkową godziną W :embarassed:) Zrobiłem test zakładania, zdejmowania i pakowania pokrowca. Produkt, jego lekkość i dopasowanie oceniam super. Rozwiązanie z kołderkami może i przaśne, ale dzięki temu nie szuram delikatnym zresztą materiałem po niezbyt czystym lakierze, co może mieć znaczenie szczególnie przy przemoczonym i cięższym pokrowcu. No i kwestie czyszczenia i suszenia mocno się uproszczają. Aż niezwłocznie zakupiłem kolejny na drugi samochód :-P
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #136 dnia: 04 Lipca 2022, 08:52:38 »
Jakimś zdjęciem z założonego pokrowca nas uraczysz ?
E18_Prestige_MultidriveS
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #137 dnia: 04 Lipca 2022, 09:08:49 »
https://ibb.co/vDC3MNg
https://ibb.co/8XyhnGL
W trakcie zakładania i wstępnie założony bez naciągnięcia sznura.
To był test, ale zakładałem na ostatnie burze i nie było problemu. Rzecz godna posiadania.
« Ostatnia zmiana: 04 Lipca 2022, 09:10:51 wysłana przez surrender »
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #138 dnia: 04 Lipca 2022, 10:41:58 »
Jeszcze istotna uwaga. Po ostatnich ulewach pokrowiec nie przemókł, więc jego waga nie wzrasta. Przy zdejmowaniu wystarczy go strzepać, choć samodzielnie jest to dość trudne i najlepiej bez pokrowca można schować do bagażnika.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #139 dnia: 04 Lipca 2022, 11:13:07 »
Nie lepiej postawic jakas tania wiate zeby chronila od gradu?
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #140 dnia: 04 Lipca 2022, 11:32:06 »
Grad zwykle pada w dzień, a cały dzień jestem w pracy i tam z wiatą będzie problem. Zresztą do tej pory taki grad znałem tylko z filmików na YT :-) i chyba czas zweryfikować podejście :shock:
Ale dzięki temu mam nowe uszczelki, a sam na to nigdy bym nie wpadł.
« Ostatnia zmiana: 04 Lipca 2022, 11:36:49 wysłana przez surrender »
« Odpowiedź #141 dnia: 04 Lipca 2022, 21:10:16 »
Nie chce żle wróżyć ale jak nie wysuszysz to spleśnieje…
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #142 dnia: 05 Lipca 2022, 10:59:55 »
Co to jest to białe pod plandeką ? To było w komplecie, czy to Twój dodatek ?
Ja mam złe doświadczenia z takimi plandekami, bo jak parkowałem rok pod chmurką to miałem podobną i po miesiącu zauważyłem ślady jej obecności na karoserii, więc poszła do kosza. Dlatego zapytam: czy rozpatrywałeś poniższe rozwiązanie ?
https://pl.aliexpress.com/item/4000048040097.html
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #143 dnia: 05 Lipca 2022, 11:48:28 »
Czytaj wyżej :-)
Offline lchmiel
  • Wiadomości: 76
    • Strona prywatna
  • Samochód:: Camry 2021 Exec
« Odpowiedź #144 dnia: 14 Sierpnia 2022, 00:56:12 »
  • Gdzie w Camry rok 2021 jest gniazdo OBD2? Niby miało być pod kierownicą poniżej kolumny, ale tam jest jakaś poduszka powietrzna, strach dotykać.
  • Gdyby kupować interfejs OBD2 ELM327 chipset 2.1 i unikać podróbek, to jaki należałoby kupić? Wszyscy się chwałą, że obsługuje dowolny standard, ale Toyota oczywiście ma własny TOYOTA CAN, niekoniecznie zadziała ISO CAN.
Cel: prosta ciekawość takich informacji, jak parametry chwilowe, obroty, moment, moc itp. przez aplikację typu Torque, MotorData i sto innych. Nie żadne kasowanie kodów błędu ani grzebanie w ustawieniach samochodu.
LChmiel
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #145 dnia: 14 Sierpnia 2022, 13:51:55 »
Pod kierownica z lewej steony. Za otwieraniem maski.
Offline lchmiel
  • Wiadomości: 76
    • Strona prywatna
« Odpowiedź #146 dnia: 14 Sierpnia 2022, 16:17:58 »
Dzięki!
W sumie w tak zautomatyzowanym samochodzie sprawdzać monent to może przesada. Może.
LChmiel
Offline Jacky
  • Wiadomości: 166
« Odpowiedź #147 dnia: 14 Sierpnia 2022, 21:22:47 »
https://www.youtube.com/watch?v=9_Scj8NQ2is
Offline Pawel7
  • Wiadomości: 37
  • Samochód:: CAMRY 2019
« Odpowiedź #148 dnia: 21 Sierpnia 2022, 20:28:20 »
Panowie potrzebuje porady jak ugryźć temat, wczoraj robiłem przegląd przy 55 tyś, i dowiedziałem się, że diler od którego kupowałem samochód, wlał do silnika olej 5w-30, oczywiście przegląd był w ramach zakupu, wiec żeby najwiecej zaoszczędzić odstawił taki numer, oczywiście sprawę opisałem w szczegółach do Toyota Motor Poland, ale 15 tyś, zrobiłem na tym oleju, mając pewność, że jest wlany 0w-16. Czy olej 5w-30 może wpłynąć negatywnie na silnik? A druga sprawa czy podczas tzw. dużego przeglądu nie powinien zostać przegląd perforacyjny nadwozia, do 12 letniej gwarancji?
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
« Odpowiedź #149 dnia: 21 Sierpnia 2022, 21:35:57 »
w lato 5w30 raczej krzywdy silnikowi nie zrobi. problemy moga sie zaczac jak zima bedzie -30 stopni i wtedy juz moze cos tam silnikowi szkodzic taki olej. jak naibiles te 15tys km glownie latem to krzywda na pewno sie nie stala
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2022, 21:38:25 wysłana przez Piwo »
