Autor Wątek: Camry - pytania / spostrzeżenia  (Przeczytany 125904 razy)
Odp: Camry - pytania / spostrzeżenia
« Odpowiedź #225 dnia: 24 Stycznia 2023, 19:18:15 »
Chyba z auta nie wysiada.
853000 / 4lata (Camry od 2018) / 12 m-cy / 30,5 dnia, daje 582,65 km dziennie :).
Offline aks
  • Wiadomości: 559
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #226 dnia: 24 Stycznia 2023, 19:30:40 »
tam często kupują na spółkę i jeżdżą na 3 zmiany.
Offline Greenarrow
  • Wiadomości: 98
  • Samochód:: Camry 2021
« Odpowiedź #227 dnia: 07 Lutego 2023, 21:29:53 »
Da się gdzieś sprawdzić czy bateria w pilocie się nie wyczerpuje? Dziś nie mogłem otworzyć auta od strony pasażera.
Online Colin
  • Wiadomości: 6121
« Odpowiedź #228 dnia: 07 Lutego 2023, 22:05:48 »
Otworzyć go śrubokrętem i zmierzyć miernikiem. Dobra sztuka utrzyma napięcie około 3,15 V
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #229 dnia: 08 Lutego 2023, 11:35:31 »
Jeśli z drugiej strony otworzyć się dało bez problemu, to raczej zamek lub przymarzł.
Online Colin
  • Wiadomości: 6121
« Odpowiedź #230 dnia: 08 Lutego 2023, 12:06:44 »
Też zrozumiałem, że chodzi mu o zamek drzwi ale wynika z toku myślenia, że otwierał auto pilotem "od strony pasażera" a nie że się zamek zablokował
Offline Greenarrow
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #231 dnia: 08 Lutego 2023, 14:37:42 »
Za klamkę pociągnąłem i się nie otworzył to stwierdziłem, że może kluczyć nie łapie bo ma słabe baterie. Dziwne że trzeba sprawdzać miernikiem, a nie pokazuje komputer. Miałem audi z 2006 roku i tam pokazywało :D
Offline Bierut
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #232 dnia: 08 Lutego 2023, 16:25:08 »
Dlaczego twierdzisz, że nie informuje o słabej baterii? U mnie poinformował, po prawie trzech latach od nowości. Wymieniłem w obu pilotach.
Tak w ogóle co to za pomysł, że słaba bateria w pilocie nie otwiera tylko jednych drzwi. Jeśli temperatura była niska, duża wilgotność ppwietrza do tego auto niegarazowane to może się zdarzyć, że przymarzło.
« Odpowiedź #233 dnia: 08 Lutego 2023, 19:44:41 »
Kup sobie wazelinę techniczną, albo najprostszą pomadkę do ust, przesmaruj uszczelki gumowe i po kłopocie.
Offline Greenarrow
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #234 dnia: 08 Lutego 2023, 20:50:07 »
Komputer napisał że słaba bateria?
Offline aks
  • Wiadomości: 559
« Odpowiedź #235 dnia: 08 Lutego 2023, 22:36:40 »
pojawia się na wyświetlaczu na desce rozdzielczej.
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 492
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #236 dnia: 18 Lutego 2023, 11:07:35 »
Jak wygląda w Camry 'hamowanie silnikiem' gdy bateria jest na 100%
Rekuperacja nie działa chyba? Co wtedy gdy mamy dużo zjazdów? Tylko hamulce została? Może to powodować przegrzanie tarcz klocków.
Sent from my SM-G781B using Tapatalk
Online Colin
  • Wiadomości: 6121
« Odpowiedź #237 dnia: 18 Lutego 2023, 11:56:01 »
Hamowanie silnikiem nie jest równoznaczne z odzyskiem energii z hamowania
  • Wiadomości: 492
« Odpowiedź #238 dnia: 18 Lutego 2023, 19:41:58 »
Czyli jest coś takiego jak hamowanie silnikiem również w tego typu napędzie?
  • Wiadomości: 4532
« Odpowiedź #239 dnia: 20 Lutego 2023, 10:21:55 »
Jak najbardziej.
Gdy podczas hamownia z odzyskiem energii akumulatory zostaną naładowane to ten rodzaj hamowania nie może być dalej stosowany przez napęd.
Pozostają hamulce hydrauliczne, które mogą się jednak przegrzać przy dłuższym użyciu lub hamowanie silnikiem.
Silnik podczas hamowania jest smarowany, więc nie grozi mu zatarcie.
Hamowanie silnikiem czasem zdarza się podczas wytracania prędkości gdy akumulator są naładowane - objawia się nagłym wejściem silnika na wyższe obroty i często wzbudza niepokój kierowcy.
Hamowanie silnikiem możemy też wywołać celowo przełączając manetkę napędu w położenie S i zmniejszając wirtualny bieg.
To się przydaje podczas długich zjazdów w górach.
