Autor Wątek: Wilgoć w siedziskach dodatkowych siedzeń w bagażniku  (Przeczytany 1766 razy)
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« dnia: 09 Października 2021, 10:41:33 »
Witam. Rozkładałem dziś te siedzenia które są w bagażniku w podłodze i zauważyłem, że jedno (to po prawej) jest lekko wilgotne... Miał ktoś podobny przypadek? Myślę że będzie trzeba je wymontować i sprawdzić co się tam dokładnie dzieje, którędy się woda dostaje. Nie wiem jeszcze jak się do tego dobrać, może są dostępne jakieś schematy??? :)
Offline Palbertino
  • Wiadomości: 41
Odp: Wilgoć w siedziskach dodatkowych siedzeń w bagażniku
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Grudnia 2022, 14:40:25 »
Mam to samo od lat. Na zimę trzeci rząd siedzeń jest wilgotny. Raz weszła pleśń (małe prankoi po problemie) . Hm, teraz sprawę ratują podkłady chłonne do łóżek. Problem znikł.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Grudnia 2022, 19:18:23 »
Udało mi się zlikwidować dostająca się wilgoć do auta. W jednym z wątków opisałem co i gdzie było nie tak w moim przypadku. Generalnie najwiecej wody szło przez uszczelkę klapy tylnej.
Aktualnie w bagażniku mam szczelnie i sucho.
